Старый 10.01.2024, 10:32   #531
sch
Re: Cкрежет, гул и т.д.
После оттепели с метелью, морозов, потом опять оттепели и морозов, после путешествия 2000км в таких условиях, каких только звуков нет в подвеске. и стучащие, и хрюкающие ))) Плюс к ним, еще вчера и вибрация пошла дикая от 40кмч. Глянул - задние колеса (штампы) внутри полностью забиты льдом. Так там этот лед сейчас где угодно мог забиться.
Старый 24.01.2024, 21:43   #532
Kostyan
Добрый вечер! Уважаемые знатоки подскажите в чем проблема может быть, при резком трогании с места раздаётся непонятный звук стука, по ощущениям как по кузову и где то стучит. Машина веста св кросс. Все облазил не могу понять что это, правую опору двигателя поменял, не помогло. Нашел видео на ютубе, у человека тоже самое как и у меня один в один https://www.youtube.com/watch?v=Hu2SXeJbGHQ но решения там нету.
Kostyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2026, 16:25   #533
За два месяца морозов уже три раза было такое.
После длительной стоянки на морозе сутки или больше, что то скребет сзади, похоже в заднем правом колесе.
Шоркает в такт обороту колеса, то есть, чем быстрее едешь, тем чаще скребет.
Через 2-3 км звук пропадает. Ребенок говорит, что мы едем на паровозе )) Звук действительно напоминает чух-чух-чух паровоза ))
Визуально снаружи ничего не видно на шине, диски штампы с колпаками.
Как то намерзает снег на колесном диске в одном месте и цепляет суппорт?
Старый 14.02.2026, 16:51   #534
Как вариант. На внутренней полке диска есть нарост из плотного снега/льда. Так же есть забитая арка плотным снегом. При движении с определённой скорости начинается дисбаланс, который ещё не ощущвется, но при этом начинает задевать шиной за налипший снег в арке. Чем быстрее, тем чётче шоркает. Но опять же до определённого момента. В какой то момент шоркнье прекращается из за полной выработки пространства.
Лично у меня было пару раз немного другое. Мокрый снег налип нпа пружинах. Утром начинаю движение нормально. Но на скорости при проезде через наросты снега на дороге происходит сжатие пружины, резкое. И при этом ощущается сильный удар - налипший и окаменевший снег не даёт пружине сжаться. Происходит динамический удар при разрушении этого налипшего снега.
Такое тоже возможно. Но только в самый первый момент. детали суппорта не "гуляют" относительно диска. Точнее наоборот. )))
Лёха, у тебя руководство по эксплуатации какого года? Кой чего проверить нуно.
Старый 15.02.2026, 12:28   #535
Даже не помню, где оно лежит, надо поискать.
Старый 15.02.2026, 14:09   #536
на сайте lada.ru есть за разные года.
Старый 15.02.2026, 17:13   #537
Не надо, нашёл за 25-й год.
Спасибо за беспокойство. ))
Старый 15.02.2026, 22:04   #538
ссылка нужна?
https://lada.ru/manuals/vesta/sw
раньше с начала производства лежали все...
ща обрезали 23 годом
Старый 16.02.2026, 03:46   #539
Тут подумал, может это шины деформируются на стоянке и потом цепляют за намороженные льды в арках? Особенно если ехал один перед стоянкой, а после два пассажира сели.
Просто помню, что у меня на Ниссане шины летние Пирелли деформировались за неделю стоянки. Первый км после стоянки потряхивало заметно авто, потом нормально))
Старый 16.02.2026, 06:30   #540
Фантазер?
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
