#531 | |
Re: Помпа
3 болтика закрутить - справится даже мой внук. Если хочешь угробить помпу - нужно по крыльчатке молотком специально бить, или ронять на бетон, чтобы пластик лопнул.
#532 | |
Re: Помпа
![]() 3 болтика ОТКРУТИТЬ - тоже надо уметь, чтобы не сорвать резьбу и пр. а уж ЗАКРУТИТЬ правильно, с нужным моментом, да еще не повредив прокладку или правильно нанеся герметик - надо иметь знания и опыт. и! почему течет помпа? только ли из-за крыльчатки? возможно через сальник? кто его повредил: производитель или установщик? столько факторов, но общий знаменатель один - владелец. Почему то только у него текут помпы разных производителей... |
#533 |
Re: Помпа
он вроде писал от давления может давить сальник.
#534 |
Re: Помпа
Хоть сам понимаешь, что написал? Капитальный ремонт двигателя- без умения заменить помпу. А через выхлопной тракт поршня поменять?
#535 |
Re: Помпа
#536 | |
Re: Помпа
Пока мы смотрим на часы - время идет |
#537 |
Re: Помпа
Помпу меняют мастера, вот и думаю, что проблема в не качественной запчасти или я попал на замену прокладки блока. На ваз-21140 пришлось менять на 5 году жизни машины. Пошла течь в районе масляного фильтра. При вскрытии обнаружили "раковины" на головке.
Желающего судьба ведет, не желающего тащит |
#538 |
Re: Помпа
И желательно качественную как и масло с присадками, проверено не на Весте, но смысл тот же .
#539 | |
Re: Помпа
#540 |
Re: Помпа
