Старый 02.02.2018, 08:59   #531
Andrey96
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ
ремонт по гарантии очень сомнительная процедура, много недовольных, некоторым переделывают по 2-3 раза, этот вывод сделал из общения с автовладельцами.
Мне по гарантии на гранте много что делали претензий не было.
Ролик конечно надо менять но на подходящий по диаметру и с лёгким вращением, перепробовал много чего, надо сделать свой.
Вот и я о том же .
Сообщение от Shur_spb Посмотреть сообщение
единственное это то, что теперь все болтики на краске, любое откручивание слет с гарантии на этот узел.
Эта краска к гарантии не имеет ни какого отношения, это при сборке для внутреннего контроля.
Andrey96 вне форума
Старый 02.02.2018, 09:00   #532
Здесь речь про последствия разборки\сборки двигателя у ОД...
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 02.02.2018, 09:02   #533
Andrey96
Мне разбирали/собирали двигатель у ОД
Andrey96 вне форума
Старый 02.02.2018, 09:07   #534
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Небольшая ремарка - ремонт то гарантийный, но в любом случае ресурса он не прибавит, т.к. в большинстве случаев просто поменяют клапана и все. Никто не будет проверять геометрию шатунов, поршней после соударения. Лучше его избежать, точто слушать надо каждое ТО ролики и помпу это однозначно - единственное это то, что теперь все болтики на краске, любое откручивание слет с гарантии на этот узел.
при соударении поршня с клапанами, меняются клапана и поршни с кольцами в сборе с шатунами.
значит отнеслись к работе правильно, повезло тебе. У многих то масложор, то стук, то течь и тд.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 02.02.2018, 09:10   #535
Andrey96
У них не было выбора, потому что они знали, что если сделают плохо будут переделывать
Andrey96 вне форума
Старый 02.02.2018, 09:22   #536
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
пробег 1000км после ремонта, пока масло стоит на уровне как было.
тьфу, тьфу,тьфу.....
-=vvs=- вне форума
Старый 02.02.2018, 09:43   #537
Мне меняли поршни, шатуны, клапана, причем промеряли цилиндры и поршни группы С поставили, а с завода Б стояла, при условии, что пробег был 11500 всего. Промеры ровно на границе были, и с завода чуть чуть масло кушала машина (за 7500 пробега долил остатки из канистры, около 1 литра). Хотя вообще, тот же автоваз мог бы меня послать с гарантией, ибо проблема произошла из-за попадания какого-то инородного тела под ремень.
пс. И да, краску проверяли на болтах крепления крышки ГРМ.
Iluvatar вне форума
Старый 02.02.2018, 10:58   #538
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Краска бочками продаётся, мажь - не хочу. Вопрос до конца "не изучен". Ни кто ещё не отписался о слёте с гарантии с записью в сервисной, о нарушении "красочных пломб" на болтах в крышке ГРМ. Был один пост, то ли на Лада К Ф, то ли на Лада Пр Ф, что рассматривали краску, аж через лупу. Но то же "запись" не представил в сервисной. Порвать ремень ГРМ, можно и от лопнувшего ремня генератора. Было предложение инженеров, по установке вот таких пломб, но тишина. Вот под них - не залезешь, можешь конечно и обратно прилепить, но она уже не одного цвета будет, а поменяет на "цвет в квадратиках".
У Oleg08 была подобная история - камушек попал.
Тип файла: jpg DSCN0481.jpg (45.3 Кб, 30 просмотров)
Tolik43 вне форума
Старый 02.02.2018, 11:28   #539
gvsp
Аватар для gvsp
Ничего проверять не должны. Должны при соударении крапанов с поршнями менять все клапана, все поршни, все шатуны, все гидротолкатели, все маслосъемные.
Добавлено через 7 минут
Мне сразу сказали у дилера при ремонте не по гарантии, что если только клапана собираюсь менять, то это не к ним. А они, чтоб жалоб потом не было на масложор и прочее обязательно поменяют всё и шатуны и гидротолкатели.
gvsp вне форума
Старый 02.02.2018, 12:03   #540
The_Moose
Аватар для The_Moose
Короче - весь мотор. Большинство главных компонентов. Для интереса, а сколько стоит двигатель в сборе на Весту?
The_Moose вне форума
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
