Старый 05.11.2019, 20:04   #531
paul799
Аватар для paul799
слева в верхнем углу, оттуда дуть может холодом
Может дуть холодом, но только в бардачок...
paul799 вне форума
Старый 05.11.2019, 21:35   #532
спросил промыть можно ? ответили зачем
Если очень хочется, можно и самому, ничего сложного нет. Только электропомпа Газелевская нужна, да шланги подходящие.
Тартарен вне форума
Старый 05.11.2019, 22:09   #533
stasalt
а с водопровода обычного что нельзя ? можно и насос небольшой подключить а где там шланги в моторном выходят ?
stasalt вне форума
Старый 06.11.2019, 06:49   #534
С водопровода не очень хорошо. Когда моешь желательно чтобы раствор был горячий и с какой либо химией. Я лимонную кислоту использовал, некоторые даже Крота (для чистки канализации применяется) льют. Читал об этом на форумах. Но мне как то страшновато, как бы и радиатор не растворил Ну а где шланги выходят - поискать надо. У Весты не знаю как, но обычно доступ как то более менее есть. Да, и мыть желательно противотоком, или по ходу дела менять направление потока.
Тартарен вне форума
Старый 06.11.2019, 11:10   #535
Walery
Какой-то звук появился ближе к холодам... Что это может быть?
https://youtu.be/R2uf6UuqOkY
Walery вне форума
Старый 06.11.2019, 11:12   #536
Вытащи мотор с крыльчаткой и проверь на грязь/пыль.
Вероятно - дисбаланс.
Старый 06.11.2019, 12:04   #537
В дополнение.
Я недавно писал как полечил вибрацию, ну и шум от этого тоже был немного неприятный - очистка лопастей от пыли само собой, но главное это уплотнил привалочную плоскость полоской маделина, т.е. теперь мотор плотно прижимается фланцем в корпусе печки.
Старый 08.11.2019, 11:16   #538
Dmitrii
При включении рециркуляции воздуха появляется звук работы электродвигателя в течении 5-6 секунд, до этого такого не замечал, может засорилось что то, или резинка с двигателя слетела, до этой системы сложно добраться, чтобы проверить?
Dmitrii вне форума
Старый 08.11.2019, 11:42   #539
бардачек надо снять
Uninstaller13 вне форума
Старый 22.11.2019, 11:19   #540
Egorka
Коллеги, добрый день. На скорости 5 появилась вибрация на руль, как лечить я знаю, чистка вентилятора. Но меня интересует не это, а то, что при переключении режимов обдува стало отчетливей слышно скрип или свист переключения заслонки. Кто-то сталкивался с таким?
Egorka вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
