Старый 20.01.2021, 00:17   #531
Джокер
Re: Концевики дверей
Не та проблема, чтоб раздувать тут на десятки страниц.
Хорошо написал.
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 10:43   #532
SE_AL
Автомобиль: Vesta SW Comfort 2020 г. 21129+МКПП
Я купил балаковские резинки (стоят какие-то копейки), установил прям возле магазина в течение 5 минут, больше проблем с паузой м/д открытием двери и включением света в салоне не замечал. Что летом, что при -27 - разницы не вижу. Не та проблема, чтоб раздувать тут на десятки страниц.
Интересно, что за балаковские резинки, потому что конвейерные резинки производства "Балаковорезинотехника".
SE_AL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 10:50   #533
Пожалуйста, не сношай людям мозги с умным видом, как принято тут многими.
За тебя у же всё продумали и испытали https://www.drive2.ru/l/546689826787689574/
Ты поменял Вестовские колпачки на Вестовские колпачки и решил, что произошло чудо?
Правильное решение только одно - замена колпачков на мягкие Силиконовые от иномарочных концевиков или всего концевика в сборе
Остальные решения по смазыванию, набиванию литолом и прочее - это чистое дрочево, тупое и унылое.
Благодаря таким пиндодельным, как ты и раздувается эта тема на десятки страниц, ибо люди повторяют вредные советы за тобой и топчатся на месте, смазывая и дёргая каждую зиму.
А нужно решить проблему радикально - простой заменой элементов.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 20.01.2021 в 11:47.
Старый 20.01.2021, 11:19   #534
SE_AL
Но всё же в рознице резинка с номером 1119-3710206 на 3 мм выше конвейерной. Я Ржу не могу.
Старый 20.01.2021, 14:00   #535
Ну, мне продавец в магазине сказал "Балаковские", я ХЗ, но они формой другой, выше миллиметра на 3 (напялил на концевик, и между штоком концевика при нажатии пальцем на колпачёк чувствуется свободное место), не дубеют и... как-то не очень ровно изготовлены. Не такие, как на фото.
Старый 20.01.2021, 14:24   #536
Если цель - сильно скроить от врождённой жадности, то из наших колпачков можно попробовать 11190-3710206-00
Из отзывов.
11190-3710206-00 — Хорошие колпачки, производство Тольяти Мегапласт (стоят 29 рублей штука):
И дерьмо последнее:
1119-3710206 — Колпачек концевика 2170 производства БРТ — НЕ ПОКУПАЙТЕ! :
https://www.drive2.ru/l/493619424171917637/
Старый 20.01.2021, 21:29   #537
Мыссык
Из отзывов.
Надо брать!
Мыссык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 22:30   #538
Вот, слева родной с машины (1119-3710206), а справа один из тех, которые я на замену родным поставил. Внутри ни одной буковки-циферки, "топорно" сделаный, в тепле значительно грубее штатного, а на морозе штатный грубеет, как деревяшка, а этот так и остаётся грубым, как и был в помещении. И да, штатный запаха не имеет вообще, а "безымянный" пахнет новой покрышкой. И самое главное, этот "кривенький" работает так, как и должен и при -27, а "ровненький заводской" мозг выносит. При продаже продавец сказал "Балаковские" и просто высыпал валом на прилавок без всякого пакетика:"Выбирай". Четыре самых более-менее ровных выбрал
Тип файла: jpg uV9JjHSSSvo.jpg (48.4 Кб, 23 просмотров)
Старый 20.01.2021, 23:11   #539
А справа 11190-3710206-00
Старый 20.01.2021, 23:38   #540
Т.е. пр-ва Тольяти получается? Но продавец-то сказал "Балаковские"..., хз, короче. Главное не замерзают
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
