Старый 14.04.2019, 05:38   #531
Re: Звон пальцев при разгоне
возможно октаноовеое число высокое
И что? Наоборот,бензин с высоким октановым числом менее склонен к детонации. А вот заправку, по возможности сменить стоит. Хотя бы для проверки.
Сухой и горячий воздух - привет, детон!
Нет не должно быть. Какой в апреле сухой горячий воздух? Что будет в июле? Так хоть машину на прикол до зимы Все же ИМХО что то с датчиком детонации. На основании его данных ЭБУ корректирует угол зажигания. Так что даже если температура воздуха и влияет, ЭБУ обязано скорректировать.
Старый 14.04.2019, 10:06   #532
В сервисе посоветовали сменить бензин ,с 95 на 92 говорят возможно октаноовеое число высокое.
И вот такие работают в сервисах! Ладно хоть 80 не выпускают уже, а то и его бы посоветовали.
Старый 14.04.2019, 23:59   #533
bill_geits27
Re: Звон двигателя, в т.ч. при пуске
А вот интересно, кто нибудь менял датчик детонации? Какой результат?
bill_geits27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 07:17   #534
mestizo
Аватар для mestizo
Здравствуйте, движок 1,6 пробег 19000 последнее время стал замечать звон пальцев ( детонацию) при разгоне. Начинается этот звон с 2,5 тысяч. Как правило 3,4,5 и передачи. Заправки менять пробовал бенз 95, свечи поменял на Чемпион. Что это может быть как лечить, кто сталкивался?
ДД попробовать заменить.
На Приоре у меня так было, но на пробеге 180Тыс. ))), когда масло стала жрать тогда и появился звон пальцев
Масло не жрет?
mestizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 07:57   #535
bill_geits27
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
Масло не жрет?
Нет, масло не жрёт. А погуглил форумы. Понимаю что проблема очень актуальна и для наших машин и для хреев. В соседней ветке обсуждаю хрей. Дилер говорит , что позажий звук на детонацию может издавать гофра или если я не ошибаюсь механизм фазораспрелителя. Но народ не верит. Та же проблема и у Калин существует
Старый 15.04.2019, 19:42   #536
bill_geits27
Сегодня поменял датчик детонации на рабочий попал со 2 раза. Детонация осталась. Нужно попробовать как советовали в соседней ветке про ХРей замотать термоскотчем датчик расхода воздуха
Старый 16.04.2019, 01:08   #537
Mozgolom
У меня было все точь в точь, но после чиповки прошивкой RSW. Причем сразу после прошивки все было норм. Детон начал появляться через несколько месяцев. И прогрессировал, пока не стал постоянным. Там в прошивке углы накручены, а топливо прижато (сразу после прошивки упал расход топлива). Вот и детон. Прошился у другого человека другой прошивкой и все, как рукой сняло.
Старый 16.04.2019, 10:08   #538
Сообщение от bill_geits27 Посмотреть сообщение
Я просто хочу понять тенденцию есть ли а кого похожие симптомы. В сервисе посоветовали сменить бензин ,с 95 на 92 говорят возможно октаноовеое число высокое. Х.з до этого в основном заправлялся 95. Сейчас залит 95 ультимет.
Дебили что ли.
С ростом октанового числа растёт и стойкость к детонации.
Менял ДД на BOSCH на Калине.
Попробуй. Только сначала свой проверь.
Важен момент затяжки ДД к блоку.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 16.04.2019 в 10:37.
Старый 12.05.2019, 16:05   #539
Михаил37
Автомобиль: LADA Vesta седан 2019, 1.6 МКПП, фантом
Отправить сообщение для Михаил37 с помощью ICQ
Металлический звук "бдзынь" при запуске на холодную
При запуске двигателя на холодную раздается единичный металлический короткий лязг. Звук примерно как короткий удар, например, ложкой по банке глушителя. Описано так же тут, но точной причины нет. https://www.drive2.ru/l/9090510/?page=0#comments
Ваше мнение что это? Критично или само пройдет..))
Михаил37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 16:16   #540
vasil-ii
Re: Металлический звук "бдзынь" при запуске на холодную
Почитать
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
