Старый 08.01.2022, 19:28   #531
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
Сообщение от paul799 Посмотреть сообщение
Больше похоже на смерть диодов в мосту.
Это да вариантов много..похоже на плохой контакт. Обрыв одной фаза обмотки. Диоды в одной из обмоток..щётки..смотреть надо)) на 2105 такое было пара диодов в обрыве была и сразу макс. ток на треть упал.
Старый 08.01.2022, 23:02   #532
rodof
Осталось дождаться тепла для оценки его потенциала по регулировке напряжения.
А если морду полностью закрыть? я на северах так езжу, параметр "intake" по Torque (elm327) при небольших минусах доходит до 50 -60 гр.цельсия.
rodof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2022, 12:24   #533
Dmiitriiy
Перестал работать генератор, стёрлись щётки.
Купил в магазине новое реле похожее (Valeo, одноконтактное) для этого генератора, но почему-то не идут данные в компьютер. На приборке постоянно горит ошибка двигателя, не видит генератор. Какой регулятор лучше купить, и где (Краснодар), который полностью подходит для машины.
Dmiitriiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2022, 14:43   #534
Если проблема только в щётках, то проще поставить новые в старый РН. Не дорого и не сложно.
Старый 11.01.2022, 16:14   #535
Dmiitriiy
Корпус ррн сломан, где колодец с щётками.
Старый 11.01.2022, 16:30   #536
Сообщение от Dmiitriiy Посмотреть сообщение
Если верить ОЗОН https://www.ozon.ru/product/regulyat...7/?sh=A1nX8Qde
и Старвольт https://startvolt.com/catalogue/komp...aleo-vrr-0180/
то это VALEO 599469
На родном РН ничего толкового не написано, кроме длинного кода.
Так же подсуетилась ОРБИТА http://orbita.su/catalog/item/reguly...-8494-3702-474
Орбита 84943702
Тип файла: jpg 001.jpg (78.5 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 11.01.2022 в 18:31.
Старый 11.01.2022, 19:14   #537
Dmiitriiy
Спасибо.
Я покупал за 1900 в лададетали.
Надо будет правильный купить. И заново установить. А то постоянно горящая ошибка не только раздражает, но и прикроет настоящую проблему.
Без полного снятия генератора не получится же?
Старый 11.01.2022, 19:34   #538
Гену не нужно снимать https://www.drive2.ru/l/604927659176115589/
Старый 11.01.2022, 20:27   #539
og056
Аватар для og056
Может попробовать Valeo 599316? В emex.ru цена 2249 р. Работает нормально и термокомпенсация есть.
Старый 11.01.2022, 20:35   #540
Это для 1,6
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
