Старый 06.08.2024, 23:45   #5431
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 7
Ну выше же писал, про "законопослушных" Из последней поездки на Весте) а теперь мне пишешь про ГАИ? Это кабздец)
Какие галки в линзах? В галоген они есть.
Другой момент, зачем автопроизводителям изобретать, линзы, лэд фары, матричный свет? Если есть рефлектор и закупить партию кс 5 мини к примеру условно, дешево, свет огонь и.т.д
Не видно обочину? https://youtube.com/shorts/YwV59MRZb...ol-vF64uAguiD7
https://youtu.be/Z-6xyxX2yuQ?si=RT3ea-8WxjMeKfux
Старый 07.08.2024, 07:05   #5432
отдыхай хорошо, а заввтра чо нить расскажи, чтобы я опять присел за изучением твоих слов
После пива в голову ничего не лезет. Кроме пива. ))))
Кстати, на Весте такой же гемор при замене ламп БС или ДС в фарах как и на Калине? Или попроще? Менял только один раз ходовые, остальное даже не пробовал и не смотрел. А то я за три с половиной года под капот ещё не лазил. Ну тока омывайку доливаю. ))) Масла и фильтры меняли специально обученные при ТО.
А чо там внутри я не знаю....
Всё то же самое, тока больше. ))))
Для нас, для потребителей. Мыж на новое и блестящее как мухи на говно ведёмся. ))) Им главное заработать. Нам друг перед другом понтами помериться, в виде охрененного пучка света. А что там и куда - дело десятое. )))
Старый 07.08.2024, 08:00   #5433
Chervonec
Аватар для Chervonec
А есть в Весту 1 поколения на БС или ДС светодиоды, которые одобрены специальными органами, у продавцов сертификаты есть в наличии?
Или мы все на свой страх и риск делаем?
Про правильную настройку ламп я не имею ввиду.
Они вообще в природе существуют?
Chervonec вне форума
Старый 07.08.2024, 08:49   #5434
в РФ нет
а то, что есть не для нас и имеет допуск на ДОП - светит как галоген по силе
иначе это и быть не может - невозможно вписать в нормы по ослеплению
МГК вне форума
Старый 07.08.2024, 10:11   #5435
Ты же ведь расскажешь как все сделал?
Я про подсветку
Рассказываю всё, как есть https://www.drive2.ru/l/682340424597119180/
Старый 07.08.2024, 10:28   #5436
Ты не описал самое интересно, по крайней мере для меня.
Как прошло введения костыля в фару?
Тренировался на разбитой фаре?
Делал сразу на машине?
Ни чего лишнего не нарисовал?
Примерно таким способом я пытался налепить на это зеркало кусок изоленты. Первый заход был неудачным. Время было мало, остановился, а после настало лето и короткие ночи )))
ВЮВ на форуме
Старый 07.08.2024, 10:41   #5437
* Пишущим концом вперёд - вставляем этот девайс.
* Сразу пошёл в бой.
* Из-за этого и нарисовал лишнего :-)
Ну и х с ней. Можно попробовать стереть излишки ватной палочкой со спиртом.
Но забил пока, т.к. ни на что не влияет это художество.
Налепи изоленту и все дела. Можно даже кругляши. Лишнего не будет.
Старый 07.08.2024, 10:48   #5438
Нет, установка в нашу блок-фару источника света отличного от рекомендованного заводом производителем запрещена. А вот есть ли сертифицированная блок фара с источником света в виде светодиодов, лазерных источников или газоразрядных для Весты 1 поколения я не знаю.
Конечно!
Правильная настройка ламп определяется фокусом источника света относительно сложной поверхности отражателя, формирующего световой поток определённой формы и интенсивности. По другому - если источник света отличный от рекомендованной галогеновой лампы (нас интересует нить накала и её физические размеры) будет иметь иные размеры излучающей поверхности (площадь излучающей поверхности большинства светодиодов превышает площадь излучения нити накала лампы) или будет находиться вне зоны фокуса то будет формироваться луч света не соответствующий Стандарту и Нормам определяющих документов. По простому - будет светить куда угодно, но не туда, куда надо. )))
Смотри пункт один. )))
Старый 07.08.2024, 10:53   #5439
Это надо у ВЮВ спрашивать, у меня всё штат.
Старый 07.08.2024, 11:07   #5440
В природе есть. У нас нет законов под них.
Называются ретрофиты - светят, как галоген.
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
