Старый 24.07.2017, 09:07   #541
iztrader
Автомобиль: LADA Vesta комфорт
Re: Резонатор
Как-то так
Поставил на выходных как на фото. Только пружины натянул между хомутами. Да, касаются гофры, но думаю ничего страшного. Действительно гул прошел ( на 3000 об.). Да и при трогании дребезга чуть меньше.
Последний раз редактировалось Oleg08; 24.07.2017 в 10:01.
iztrader вне форума
Старый 24.07.2017, 09:45   #542
Badboy00000
Re: Резонатор
Сообщение от iztrader Посмотреть сообщение
Однозначно эффект есть, понятно что это колхоз, но он решает проблему, а это самое главное. + стоимость доработки копеечная (с заменой гофры не соизмерима, да и с гарантии не слетишь). И да этот колхоз никто не видит ))).
Badboy00000 вне форума
Старый 24.07.2017, 09:57   #543
PavelRM
Аватар для PavelRM
Re: Резонатор
Ещё бы послушать, как было и как стало.
У меня от 3000 есть рёв выхлопа, но никакого дребезга нету. Причем этот рёв именно при разгоне. Просто ехать и при сбросе газа его почти не слышно.
Ну вот примерно так у меня: https://youtu.be/ATwoekKyxkg?t=1m21s
Вот так у вас стало после колхоза? https://youtu.be/yyxDxOYV_HI?t=8m16s
PavelRM вне форума
Старый 24.07.2017, 10:27   #544
Badboy00000
Re: Резонатор
К сожалению посмотреть Ютюб не могу, т.к. сижу на работе , а доступ к нему ограничен В моем случае исчез в большей степени дребезг, но и "рык" стал меньше, т.е. на больших оборотах басовитость осталась, но она стала мягче. Кстати, после монтажа пружин подумал о том, что в идеале нужно ставить три пружины, тогда и эффект будет лучше, т.к. площадь примыкания пружин небольшая, а при наличии доп.приужины (третьей) получится что гофра гасится с трех сторон. Думаю и эффект будет лучше. Опять же что мешает попробовать ? Затраты минимальны (у меня ушло 105 р. на все), с третьей пружиной еще + 20р., ну и конечно яму нужно поискать.
Старый 24.07.2017, 17:26   #545
Сергей90
Re: Резонатор
У меня тоже на 3000, тоже отказ. И вот это возмущает -есть реальная проблема, от которой отпихиваются. Нужно инициативу на РОИ в роспотребнадзор(?) написать, чтоб остановили производство до решения проблемы.
Сергей90 вне форума
Старый 28.07.2017, 14:39   #546
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Re: Резонатор
Сообщение от Алексей_40рус Посмотреть сообщение
заказал полностью другой выхлоп от стингер... и прошыл под евро 2 так что... думайте сами народ
Цена? У них на сайте только прямоток находил.
Последний раз редактировалось Evgenv3; 28.07.2017 в 15:07.
Evgenv3 вне форума
Старый 12.08.2017, 22:10   #547
Дмитрий71
Re: Резонатор
поделюсь своим опытом: резонанс выхлопной системы на 1400 ( небольшой) оборотах и на 2700 оборотах при надавливании газа , в остальных диапазонах нормально и дзинь при запуске на холодную. С дзинь - можно смириться , причина понятна , в резонаторе перегородки к внешнему корпусу не приварены а приварены лишь к приемным трубкам , трубки при работе двигателя расширяются а при остывании перегородки стремятся сместиться ни им не дает это сделать внешний корпус ( закатан) - в итоге при заводке на холодную происходит толчок входной трубы резонатора и перегородка на доли миллиметра смещается в свое нормальное положение и дзинькает по внешнему корпусу резонатора. С резонансом выхлопной системы на 1400 и 2700 оборотах подошел творчески методом исключения. Сначала заменил гофру на хорошую 45 на 200 мм ( 600 руб гофра и 1500 работа) старая гофра болталась как сопля ( пробег 10000 км) . Ситуация с резонансом улучшилась но немного. Грешил на некачественный резонатор и думал его вырезать и поставить пламегаситель с диффузором СDB но почитав форум решил поэксперементировать - а именно - снял резинку перед резонатором вообще. Проехался - и о чудо - тишина на всех оборотах. Думал о причинах. Резонанс видимо не ушел но перестал передаваться на кузов. Виной всему передний подвес резонатора который при определенных оборотах передает резонанс выхлопной системы на кузов. Езжу пока наблюдаю.
Дмитрий71 вне форума
Старый 15.08.2017, 12:59   #548
chikrineu
Автомобиль: LADA Vesta comfort mmc
Re: Резонатор
Сообщение от Дмитрий71 Посмотреть сообщение
Попробую тоже сегодня снять эту резинку (оригинальная гофра) по результатам отпишусь.
chikrineu вне форума
Старый 15.08.2017, 13:03   #549
mir
Аватар для mir
Re: Резонатор
если есть возможность - сфотографируй.
mir вне форума
Старый 15.08.2017, 13:11   #550
chikrineu
Re: Резонатор
Сообщение от mir Посмотреть сообщение
хорошо
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
