Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 30.06.2016, 02:57   #541
Chin
Автомобиль: LADA Vesta Luxe MM
Re: Мультимедиа Веста
Ну например проснется на том же месте-как это доказывает, что питание выключается?
А если аккумулятор был отключен, за счет чего оно кушать будет? А?
Chin вне форума
Старый 30.06.2016, 05:12   #542
Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
Миллион устройств в которых без внешнего питания сохраняются данные.
Старый 30.06.2016, 07:52   #543
Chin
Но это не значит, что ПИТАНИЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ... Просто используются различные долговременные запоминающие устройства, которым не нужно питание... А что может питать ММС в машине, если двигатель не работает и отключен аккумулятор? Не уж-то инженеры автоваза умудрились реализовать на практике тороидальный генератор, для получения энергии из воздуха или китайцы нахерачили в ММС кучу батареек, только для того, чтобы имитировать спящий режим, потому как по другому не знают как это реализовать?
Chin вне форума
Старый 30.06.2016, 08:27   #544
timtl
Аватар для timtl
При отключении аккума слетает время и дата.
timtl вне форума
Старый 30.06.2016, 10:13   #545
gvsp
Аватар для gvsp
Сравните мгновенное включение ММС и перезагрузку. Ну или посмотрите любой девайс на Win CE. Сколько времи он будет загружаться из выключенного положения. Собственно примерно столько же,как и на Андроид или АйОс. Ну и вообще я ветку PDA по программированию вазовских ММС читал и даже для своей машины кое что программировал под себя, так, что просто знаю, что ММС находится не в выключенном состоянии, а в спящем. Ну и простейшее доказательство, если ММС словила какой-либо глюк, то псевдовыключением он не устранится, а только перезагрузкой.
gvsp вне форума
Старый 30.06.2016, 10:39   #546
Сообщение от timtl Посмотреть сообщение
Значит нет памяти в нем) , но есть постоянная напруга от батареи на одном из пинов разъема магнитолы, чего и требовалось доказать.
Старый 30.06.2016, 12:06   #547
rbws
Автомобиль: LADA Vesta Comfort MT
А может у Андроида плохо с энергопотреблением в спящем режиме, ведь ММС на самом деле никогда не выключается, а переводится в спящий режим.
Поставил Navipilot Droid4 на весту. Если в течении 2-х суток небыло включения зажигания - то магнитола из спящего режима отключается полностью.
нет не "памяти", а батарейки для часов. в принципе правильное решение.
rbws вне форума
Старый 30.06.2016, 12:36   #548
mekong
Аватар для mekong
А мануал почитать на ММС не судьба? Там это все не плохо описано. И кратковременное выключение и про 72 часа и т.д. и т.п.
mekong вне форума
Старый 30.06.2016, 12:52   #549
Chin
Для того и форумы, чтобы спросить тех кто уже прочитал.
Ну и как агрегат? Проблемы есть? Задняя камера работает? С руля управление есть? Гарантия не пострадала? Штатную ММС после замены продать реально? (сорри если выше где-то обсуждали, я просто не в курсе)
Chin вне форума
Старый 30.06.2016, 14:08   #550
rbws
Нормальный агрегат. Быстрый. У меня комплектация Comfort - так что штатных рулевых кнопок нет. Камеру поставил не родную - все работает. Для управления - вкорячил реношный подрулевой джойстик, который, с помощью arduino - прикидывается usb клавиатурой.
rbws вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
