Старый 25.12.2025, 13:39   #541
Re: Пантера Лайф24
Я думаю это все глюки современных китайских блоков электроники((
Используемых в них компонентах.
Старый 27.12.2025, 08:31   #542
Re: Пантера Лайф24
Похоже компонентам не нравится зима((
Вчера днем завел Весту при +1С, что бы переставить на другое место, сразу почти переехал, не прогревая.
Вроде как затроила, чек и ключ загорелись. Завел по новой, вроде ровно работает, чек и ключ горят.
Поздно вечером вернулся из рейса на Газели, прогрел Весту до 60С , глушил несколько раз. Все равно горят два оранжевых индикатора на приборке.
Если не погаснут, то попробую смартфон подключить к ЭБУ.
Где то была инструкция ещё в бардачке к убогому БК Штат, он ведь по идее то же показывает ошибки?
Старый 27.12.2025, 10:33   #543
vasil-ii
Re: Пантера Лайф24
Каким образом? ELMка есть?
Если Штат стоит, он показывает коды ошибок и в инструкции есть расшифровка, также он может сбрасывать ошибки. Но читать мурзилку нужно, да.
Старый 27.12.2025, 16:55   #544
<FK<TC
Re: Пантера Лайф24
Да китайская электроника - это что-то.
Сработала охранка на Дашке.
С пульта снял с охранки, затем поставил - вроде как норм.
Подхожу, снимаю с охранки - зеркала расправляются, ручки выскакивают, открываю дверь - начинает орать.
В чём дело не пойму.
Пока не закрою двери - на охранку не встаёт и орёт.
Старый 27.12.2025, 22:06   #545
Re: Пантера Лайф24
Есть, лет 10 назад купил, что бы смотреть ошибки и параметры на Микас 12,3 .
Смотрю Микас 12 чез Опен Диаг за 100 руб доступ, на Весту то же наверное платный доступ? Или есть бесплатные проги для смартфона ошибки посмотреть.
Старый 28.12.2025, 05:25   #546
Re: Пантера Лайф24
Карсканер. На 4 PDA автор коды авторизации раздавал, правда давно уже это было, сейчас не знаю как. Но и в бесплатном варианте программа неплохо работает, только функционал несколько обрезанный. Например нет программирования.
Старый 28.12.2025, 10:37   #547
Re: Пантера Лайф24
Карсканер
Спасибо, попробую скачать и проверить ошибки.
Расслабился я с Ниссаном, за 7 лет и 80000 км ни разу чек не моргнул даже и не троил двигатель.
Ещё на холодную после пуска, что то уже скрипит и пищит.
Старый 28.12.2025, 10:45   #548
Re: Пантера Лайф24
Ну и у меня уже ближе к 200ткм только ошибки полезли
Старый 28.12.2025, 13:55   #549
Re: Пантера Лайф24
Лезут ошибки иногда. Ничего критичного, но бывают. Частенько вижу ошибку по лямде, точно уже и не помню, то ли слабый сигнал то ли что то подобное. Думаю что ошибка выскакивает пока лямда не прогрелась. Как нибудь надо проверить, но никак не соберусь. Работает машина нормально, расхода повышенного нет, свечи при замене чистые. Так что наверное - не мешай машине работать.
Старый 28.12.2025, 16:17   #550
<FK<TC
Re: Пантера Лайф24
У лямды есть показатель - время, у меня на Приоре по этой причине менялся.
Машина вроде как бы ехала, но были затупы.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
