Старый 26.02.2017, 18:14   #541
SerB64
Автомобиль: VW B7 и LADA Vesta продана
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную
Что делать???
На Шелл НХ-8 5w30 у меня вообще не стучат
Ни разу не слышал гидрокомпенсаторы, масло в подписи + фильтр Mann.
\ Веста продана \ в кпп ZIC GFT 75w-85 \ бензин 95-98 \
SerB64 вне форума
Старый 26.02.2017, 18:18   #542
Александр174
Автомобиль: LADA Vesta Люкс. ММ. АМТ
Сообщение от SerB64 Посмотреть сообщение
Ни разу не слышал гидрокомпенсаторы, масло в подписи.
К сожалению у многих других стучат. Не менять же масло раз в неделю чтобы найти то самое.
Александр174 вне форума
Старый 26.02.2017, 21:11   #543
Виктор59
Автомобиль: LADA Vesta Luxe
Отправить сообщение для Виктор59 с помощью AIM Отправить сообщение для Виктор59 с помощью MSN
Напрашивается вывод, что причина стука в фильтре.
Виктор59 вне форума
Старый 27.02.2017, 08:28   #544
Сообщение от Виктор59 Посмотреть сообщение
Ого)
Старый 27.02.2017, 09:43   #545
Вик
Автомобиль: LADA Vesta LuxММ МТ. Сердолик.
да ладно..
Вик вне форума
Старый 27.02.2017, 10:40   #546
Сообщение от Вик Посмотреть сообщение
да ладно..
А ты, думал...)
Старый 27.02.2017, 13:13   #547
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Сообщение от Александр174 Посмотреть сообщение
Все таки коков итог господа?! Как бороться со стуком гидриков, какое масло лить? Что отвечает дилер на все это, как мажется ? Прочитал всю тему и не увидел не одного дельного совета. На Шел стучит, на Мобил стучит, на Ликви Моли стучит, Лукоил также стучит. На Роснефти у некоторых не стучит, залил себе Роснефть 5W40 у меня стучит(((
Что делать???
У меня гранта с 1,6 21126, пробег 56000. Гидирики начали стучать с ~14000. Сначала был 1, сейчас где-то 3 или 4. Стучат уже минут 10 при -20С на холодную. Минут 6 от 0С и выше. По советам бывалых водителей ВАЗа (коим 40-50 лет) пока не будут стучать при рабочей температуре делать ничего не буду, хотя и хочется снять крышку движка - из под нее маслом потеет из-за того, что на заводе зажали герметика налить.
Масложор на машине всегда был - 1л за 15000 пробега.
Масло было шелл хеликс ультра 5в-40 - замена на 2,5к, 15к, 30к.
Сейчас Лукойл люкс 5в-40 - замена на 42,5к, и будет замена на 57к.
Все разы дилер лил промывочное масло какое-то.
Заменой фирмы масла, покупанием крутых масляных фильтров (у меня оригинальный МАНН сейчас) это не лечится.
Вот пару слов про возможные неполадки: https://www.drive2.ru/l/2160468/
И немного матана про гидрики:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=66198
Может имеет смысл густое масло (10в-40), чтоб не могло вытечь из гидриков при простое, или жидкое масло (5в-30), чтоб быстрее дотекало до гидриков при запуске. Хрен его знает. Кроме стука рейки (стучит с 2000) и двигателя, проблем больше и нету.
Coelurus вне форума
Старый 27.02.2017, 13:43   #548
старый
На холодную 4-й поршень стучит,секунд 20.Что скажите,стоит ли заморачиваться?Стучит только после ночной стоянки.Или забить?возможно не юбка поршня,а шатун-поршень.
Последний раз редактировалось старый; 27.02.2017 в 13:55.
старый вне форума
Старый 27.02.2017, 13:45   #549
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Имею опыт эксплуатации двух автомобилей с 21126 , сейчас добавилась Веста. Стук гидриков при холодном пуске при минусовых температурах был на обоих, и никак не зависел ни от масла ни от фильтра. От масла зависела только продолжительность, т.е. 1 сек или 3 сек. Масло из гидриков не уходит, когда вы меняете масло в автомобиле, хоть час простоит авто без фильтра и масла, завели, масленка горит, а стуков нет. Вероятно при полном остывании масло как и любое вещество меняет свой объем, и стук слышен ровно то время пока давлением их расправит. Судя по всему многие путают стук шатуна, поршня и грешат на гидрокомпенсаторы. Возможно стук похож, но у многих (которые я слушал) частота отличается. У меня так же по утрам стук присутствует, но точно это не гидрики. Выше по теме было предположение по паре шатун-поршень, мой стук более подходит под это предположение.
stel707 вне форума
Старый 27.02.2017, 15:43   #550
У меня стучал поршень на холодную сек 30 и на горячую постукивал до 2500 об.
Заменили все поршня в комплекте с шатунами,головку блока.распредвалы и..через 6 ткм стук вернулся и масло двигатель хавает 0.5 литра на тысячу.
Лучше бы со стуком ездил.
nikVL вне форума
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
