Старый 21.05.2025, 13:56   #541
Walery
Re: Веста ФЛ новости - 9
То есть, выше все есть
Но ты не помнишь, что
Старый 21.05.2025, 16:02   #542
white
Аватар для white
https://www.ixbt.com/news/2025/05/20/lada-vesta-66.html
Весело, руль на ходу заблокировался.
Если в автомобиль вселился потусторонний злой дух, то у владельца нет шансов.
https://www.kolesa.ru/article/avtomo...hin-2015-05-24
Добавлено через 13 минут
...Поэтому и в этом случае адиабатический процесс не может быть применён.
Напомню, что ДВС относится к тепловым двигателям. Один из. Если копать глубоко и снизу, следует начинать с циклов по их именам и подвода/отвода тепла.
В цилиндрах не всегда давление. Бывает и разрежение. Например на такте впуска. То, которое в общем случае использует вакуумный усилитель тормозов. Например, РАВ у меня был бездроссельный и вакуум для вакуумника тупо делался лопастным насосом
Чтобы среднее/интегральное давление было больше разрежения и мотор завертелся, надо подводить тепло. Там тоже есть варианты. ДВС - один из них.
white вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2025, 17:22   #543
вАВАн
Аватар для вАВАн
Любимый способ хейтить ВАЗ - ЭУР сам рулит или блокирует руление )))
Не знаю, по мне так ЭУР на весте прям идеален, а вот 0 оставляет желать
Старый 21.05.2025, 17:42   #544
white
Аватар для white
Хуже - я погуглил, и чет это явно не разовый случай.
Не нагнетайте напрасно.
Ильинский сказал "первый раз" и "там разберутся". Сказал вчера.
"Был ли мальчик?" - а вот тут можно делать ставки
Старый 21.05.2025, 19:14   #545
Walery
Это точно, зажат. Ну почему-то у многих так делают сейчас.
Старый 21.05.2025, 19:18   #546
вАВАн
Аватар для вАВАн
В смысле? У меня наоборот "гуляет", уходит с траектории
Старый 21.05.2025, 19:32   #547
Walery
Руль туговат около нуля
Старый 21.05.2025, 19:43   #548
VST
Аватар для VST
Не знаю,у меня скорее не возвращается идеально в "0",но по коррекции машина не гуляет,я это списываю на остроту руля(нет люфта для отработки схождения),мне так кажется,могу ошибаться,но на моих бывших иномарках этот "люфт" был-право-лево во круг нуля,на весте этого почти нет,за гранту я вообще молчуЕщё на высокой скорости,170 и выше,начинает порыскивать-вот и всё,что я могу сказать за своё рулевое
Старый 21.05.2025, 20:37   #549
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/spe...a-b-cross.html
Что это за хреновина, может кто-нибудь в двух словах раскидать?
Старый 21.05.2025, 20:42   #550
Будущий кроссовок на тележке весты. А что?
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
