Старый 09.02.2019, 21:32   #541
tigerskin
Re: Система охлаждения.
Сегодня смотрел игрался opendiag. И заметил что первая скорость вентилятора включается при 100 градусах. Хотя вроде писали что при 103
И у меня при 100. Выключается при 98.
SW Cross 1.8 МКПП 2018
tigerskin вне форума
Старый 10.02.2019, 09:32   #542
Sicilla
Первая скорость - 102 градуса, вторая - 103 градуса.
Программа показывала 100. Я помню что при 102. Понаблюдаю
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от tigerskin Посмотреть сообщение
Это хорошо , по идее. Но почему так? Исправили, а нам не сказали?
Sicilla вне форума
Старый 10.02.2019, 15:52   #543
vasil-ii
Я тож понаблюдал сегодня, включается при 99.8 а выключается при 96,3
А если смотреть через приложение сигналки, то 102 и 98 соответственно показывает. ХЗ где правильно.
vasil-ii вне форума
Старый 11.02.2019, 07:45   #544
Jax
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
Подскажите, режим включения второй скорости вентилятора происходит примерно на указанной красной отметке? Не вредны ли двигателю постоянные повышения температуры ОЖ свыше 100С? В теплое время, в часы пик, на регулируемых перекрестках стрелка температуры постоянно гуляет до этой отметки и при включении вентилятора опускается до нормы ~90С.
п.с. Под рукой нет программ по наблюдению точной температуры. Приборка старая. Весна-лето-осень жаркие. 5W40 роснефть премиум. 95.
При включенном кондиционере все нормально, стрелка чуть не дотягивает до 90 не плавает.
Jax вне форума
Старый 11.02.2019, 07:56   #545
Sicilla
Сообщение от Jax Посмотреть сообщение
Вложение 8271
Примерно да. Вредны, и очень. Возможно у тебя проблемы с помпой. Обратись срочно в сервис
Sicilla вне форума
Старый 11.02.2019, 08:03   #546
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Указатель температуры, он и есть указатель (это не измерительный прибор) карлсона включают мозги двигателя. Так что сильно не напрягайтесь. У меня судя по показаниям этого указателя 2 я скорость включается наверное на 110 гр. Но этого быть не может т.к. датчик температуры один. Если он зафиксировал 102 то карлсон включится. Вот поэтому на новых приборках вообще у него всего 3 положения. Холодно, нормально и жарко
stel707 вне форума
Старый 11.02.2019, 08:12   #547
Sicilla
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Напрягаться как раз уже надо, насоветуете сейчас. Не должна температура двигателя постоянно доходить до крайней точки
Sicilla вне форума
Старый 11.02.2019, 08:25   #548
stel707
А с чего Вы взяли, что там крайняя точка. Автор написал, что не проверял данные с мозгов. А показания указателя это всего лишь показания, у меня такие же. Вот если при включении карлсона температура не будет падать быстро. тогда конечно помпа, или не до конца открытый термос. А так если с момента включения температурка резвенько упала. чего голову ломать. Все таки не зря изменили работу указателя температуры
stel707 вне форума
Старый 11.02.2019, 08:30   #549
Sicilla
Температурный диапазон работы двигателя - 90-103 градуса.
Sicilla вне форума
Старый 11.02.2019, 10:23   #550
У меня двигатель и с минусовой температурой работает )) Температурный диапазон работы у него оооочень широкий ))
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
