Старый 27.01.2022, 16:47   #541
Rusich777
Re: Эра-глонасс в Vesta
Зачем за 1200 хрен знает что, если есть оригинал за 1200?
Да. Уже ознакомился с Вашей статьей.
Спасибо!
Сам был в поиске АКБ для ЭРы.
Rusich777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 15:34   #542
ura12345678
Только прочитал ваши сообщения, всем спасибо за обсуждение решил проблему заменой батареи с озона. Кому интересно на драйве описал подробней https://www.drive2.ru/l/609602232861619080/
ura12345678 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 15:33   #543
mekong
Аватар для mekong
Ни с того не с сего отвалилась навигация. Просто при движении. Антенка эры глонасс ведет себя адекватно загорается при включении зажигания и гаснет через несколько секунд, но тест (3x кратное мослание ключем) не стартует. Куда копать? аккум эры глонас (с момента покупки не менялась прошло 6 лет)? Сам блок помер? Сдохла наружная антенна?
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
Старый 17.05.2022, 17:45   #544
Я бы начал с аккумулятора. Антенна - маловероятно, там просто не чему ломаться.
Старый 17.05.2022, 21:18   #545
только контакты от вибраций отваливаются
Варвар59 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 22:30   #546
VST
Аватар для VST
Ещё до известных событий ЭРУ разрешили упростить,это касается блока оповещения.по навигации-я прям железно,не скажу,но в ммс данные с антенны идут по кан шине и нужен ли аккумулятор ЭРЫ-не знаю,но антенна питается от бортовой сети авто
Старый 18.05.2022, 12:30   #547
mekong
Аватар для mekong
Неа там еще и GPS антенна с кучкой радиодеталей. Хотя где то попадалась инфа что работает навигация с проводом в эру но это не точно. А у меня она проклееная (хотя и старался гермитично но как оно получилось в итоге ф.з.)
PS. Тест эры запустился и корректно без ошибок отработал. Батарея для GPS ИМХО не нужна, похоже все таки это антенна .
Появился интернет
Последний раз редактировалось mekong; 18.05.2022 в 13:07.
Старый 18.05.2022, 16:46   #548
Навигационные данные в ММС идут по кан-шине из терминального блока ЭРА-Глонасс, а в него - с антенны.
Ну, так мы о ней и говорим. Радио антенна - штырь - отношения ни к ЭРЕ, ни к навигации не имеет.
Старый 19.05.2022, 11:58   #549
mekong
Аватар для mekong
Знать бы есть ли там чип для обработки данных GPS - глонас. Или он просто транслирует готовые данные от антенны в can и эру....
Появился интернет
Старый 19.05.2022, 16:07   #550
Вот его потроха.
Тип файла: jpg Блок Эра-Глонасс.jpg (96.3 Кб, 35 просмотров)
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
