1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 28.01.2017, 01:49   #541
Gravitara
Re: Неисправности двигателя
Сегодня заезжал сервис по причине не выключения с первого выжима скоростей, думал может прокачать сцепление надо, сказали , что у нас оно не прокачивается
Сцепление прокачивается, почитай внимательно сервис мануал.
Gravitara вне форума
Старый 29.01.2017, 10:54   #542
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Вот такие у нас сервисники). Сам прокачаю....
Старый 31.01.2017, 23:36   #543
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с коÐ
Сними на телефон процесс, интересно как это бывает.
Вишер вне форума
Старый 01.02.2017, 13:44   #544
Что там может быть не понятно? Снять колпачок с прокачного штуцера, одеть трубочку, опустить в бутылку. Далее садишься в машину и качаешь педаль ссцепления, не забывая при этом, что бачок на тормоза и сцепления один, и скачивать его полностью не имеет никакого смысла. Прокачать можно только участок магистрали от бачка до прокачного штуцера, далее - гидравлический тупик.
Старый 01.02.2017, 14:05   #545
Все верно, но мне вот кажется, что именно там и проблема...в тупике.
Старый 01.02.2017, 14:55   #546
Скажу больше. Был уверен, что рабочий сцепления стоит на картере сцепления и толкает вилкой выжимной. Когда увидел, что его там нет, а он объединён в один узел с выжимным и весь этот конструктив стоит внутри картера сцепления - оху...л. Сразу представил ситуацию: уходит тормозуха с бачка. Начинаются долгие поиски места утечки. Осматриваются все шланги, трубки, тормозные цилиндры, в том числе ГТЦ - везде сухо. Далее вспоминаешь про сцепление - бачок-то один, и про рабочий цилиндр, который внутрь засунули, и который, возможно, потёк. Полное снятие КПП, чтобы заменить потёкший цилиндр, может пошатнуть самую стойкую психику.
Старый 01.02.2017, 15:06   #547
og056
Аватар для og056
У меня робот, но по поводу прокачки гидропривода сцепления в книге по ремонту (Мир автокниг, стр.127) прочитал два любопытных нюанса:
1. Чтобы увидеть прокачной штуцер сцепления надо снять АКБ и нижнюю полку. Если залезть под машину, то только наощупь.
2. Чтобы из прокачного штуцера текла жидкость надо приподнять какой-то фиксатор на трубке и сместить наконечник трубки на 1 щелчок. После прокачки вернуть обратно. Фото этого процесса - мелкое и мутное.
Интересно послушать тех, кто прокачивал - действительно так надо делать?
og056 вне форума
Старый 01.02.2017, 15:29   #548
у Фокуса так все время было с 1)) у всех с психикой порядок)..не загоняйся..пусть работает
Старый 01.02.2017, 16:06   #549
Вот это да! Я всегда восхищался дебильностью конструкторской мысли французов.
Добавлено через 57 секунд
И кто еще хочет лягушатную коробку?
katran вне форума
Старый 02.02.2017, 01:00   #550
serg100orel
был у меня Шевроле Кобальт . там такая же конструкция, цилиндр представляет из себя круглую металлическую гофру , одетую на первичный вал , спереди выжимной , и чтоб она лопнула надо создать в ней дикое давление . все соединения трубок специальные на хитрых защелках и с уплотнительными колечками . Так что я думаю волноваться не стоит .http://лада.онлайн/car-description/r...ta-i-xray.html
Добавлено через 47 минут
начало булькать в радиаторе печки , потом пошёл холодный воздух , газанёшь-теплеет . Глянул бачок-минимум как и было, долил , прогазовал , прогрел , забурлило в печке и начало греть . Но поехал на сервис выяснить с чего печка завоздушилась . Глянули а там масло из под головы течёт , походу прокладке ГБЦ кирдык пришёл . завтра вскрытие . двиг 1.6 пробег 31000км. по симптомам совпадает http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=32591
Последний раз редактировалось serg100orel; 02.02.2017 в 01:39.
serg100orel вне форума
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
