Старый 01.06.2016, 18:24   #551
Robin
Аватар для Robin
Re: Колёса Lada Vesta
Или диски надо покупать спецом под каждый размер резины, за исключением радиуса конечно.
Robin вне форума
Старый 01.06.2016, 18:30   #552
авторевизор
Фирма Слик делает хорошие кованые диски. Но к сожалению Автоваз на Весту для размера шин на 15 предлагает использовать диски 6х15 с вылетом ЕТ 50. А в каталоге Слик диски с максимальным вылетом 47, да и не очень интересные по виду. Есть более изящные модели, но с маленьким вылетом или размер 6,5х15. А вот прямо для Весты у них нет. На мой запрос менеджер фирмы заявил, что с вылетом ЕТ 50 они диски не делают, но предложил с меньшим вылетом. Но если я настаиваю, то для меня на диске с ЕТ 47 поставят маркировку ЕТ 50.
Странная позиция этой фирмы Слик. Когда я брал диски в магазине, то менеджер примерил новый диск на мою машину, убедился , что ничего не цепляет, и только потом продал. А в фирме Слик я покупаю кота в мешке, в два раза дороже (диск в среднем стоит 6000 руб.) и деньги вперед, через месяц сделают. А если не подойдут?
С другой стороны, Весты у всех гарантийные, если будут проблемы с подвеской, наверняка в сервисе все скрупулезно обследуют и колеса тоже, чтобы отклонить бесплатный ремонт. Заявят, что подвеска полетела из-за неправильных размеров дисков либо шин.
IMXO надо тщательно подбирать диски и шины. Жалко что Слик не делает наши размеры, а больше и нет отечественных кованых колес. Только импорт по запредельным ценам. Остается литье или штамповка. Китайское литье есть красивое, но диски слабоваты. Из отечественных по-моему только КиК делает более-менее.
В очередной раз менеджеры АвтоВаза несут ересь... нет вилки для вылета... а ведь если следовать их логике- фактически должны быть и разные вылеты для 185 и 195 резины...
авторевизор вне форума
Старый 01.06.2016, 18:46   #553
og056
Аватар для og056
Сообщение от Robin Посмотреть сообщение
Вопрос. Можно ли на диски которые укомплектованы резиной размером 185/65/15, поставить резину на эти же диски размером 195/65/15 или 205/65/15 ???
На Весте при размерах шин 185/65/R15 должны быть установлены с завода диски 6х15. Дисковые калькуляторы допускают использовать те же диски 6х15 для шин размером 195/65/R15 и 205/65/R15. При этих шинах допустимая ширина дисков 5,5 - 7,0. Так что 6х15 - оптимальный размер.
Колеса с размерами 195/65/R15 и 205/65/R15 дадут увеличение дорожного просвета соответственно на 6,5 и 13 мм. На 3-4% будет врать спидометр - реальная скорость будет больше, чем показания.
Осталось испытать эти колеса при полной загрузке авто и в поворотах. Это только практика покажет - будет цеплять или нет.
И надо иметь ввиду, что большие колеса тяжелее. Значит нагрузка на подвеску и двигатель немного возрастет.
og056 вне форума
Старый 01.06.2016, 18:59   #554
Robin
Аватар для Robin
Спасибо! Понял.
Но ведь можно поставить на 15 - е катки резину 195/60 или 205/55. Вот думаю что на лето взять? Следующее лето конечно. А в планах пока так. Катаюсь этот сезон на штампах заводских с колпаками. Зимой хочу взять только резину, но 195 или 205, а следующим летом литье с резиной.
Robin вне форума
Старый 01.06.2016, 20:39   #555
Кто-нибудь ставил с большим профилем резину на 16 -е штатное литье? не могу найти такой инфы.
205/60 R16 не будут шоркать интересно...
Последний раз редактировалось Phantom70; 02.06.2016 в 11:56.
Старый 02.06.2016, 13:46   #556
og056
Аватар для og056
Спасибо! Понял.
Обычно на зиму ставят поуже - 185. Я себе на зиму прикупил 185/65/R15 с шипами. Широкая зимняя резина скорее вызовет определенные проблемы, чем преимущества. Да, пятно контакта больше, но давление на грунт меньше. Так что надо учитывать какая зимняя резина - липучка или шипованная, что под колесами - мерзлый асфальт или лед со снегом, да и температура зимы (-5 или -35).
Из-за этого много мнений и все правы.
Свое мнение не навязываю, но для средней зимы (до -30, асфальт, лед, снег во дворах и на дорогах) считаю надо резину поуже (185) и обязательно шипы.
og056 вне форума
Старый 02.06.2016, 13:55   #557
Лосев
Автомобиль: Приора универсал
А самая лучшая (не реклама, по собственному опыту эксплуатации) это шиповка Континенталь. Отлично держит асфальт, особенно влажный (от реагентов), а самое главное шипы - вклеенные. За пять зим ни одного не потерял.
Лосев вне форума
Старый 02.06.2016, 13:58   #558
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Скорее всего будут шоркать, увеличение диаметра колеса на 3,2 см или 1,6 радиус. По-моему перебор
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 02.06.2016, 20:09   #559
Vsmax
Автомобиль: Веста
Ясно, жаль, а сам на чем то остановился?
Народ, если находите какие то нормальные диски с нормальной ценой и подходящим ттх, кидайте ссылки сюда!
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...00km_641836486
Наверно черные на плутоне будут плохо смотрется, серебро или белые нужно
Vsmax вне форума
Старый 03.06.2016, 09:39   #560
DenniZ
Сообщение от Vsmax Посмотреть сообщение
а мне кажется наоборот черные лучше всего, себе на плутон именно черные буду смотерть
Добавлено через 10 минут
вот нафотошопил, с тонировкой ещё лучше будет
Vesta 2016 MT Lux Multimedia 52-Y4P
DenniZ вне форума
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
