#1 | |
Re: Подушка крепления двигателя.
#2 |
Мужик сказал - МУЖИК сделал! не как толпы 3.14здаболов в сети вечно расказывающих о том что начинают что-либо делать, переделывать, строить и создавать.
Встречайте первую Весту на гидроопоре ![]() думал как обваривать кронштейн, решил по быстрому сваять типо кондуктора или оправку по которой выставлял все на столе. все собрал завел и...... и как ребенок сидел и улыбался. сперва даже показалось что вообще не ощущается вибрация на руле. от мотора печки гораздо больше. потом поехал. стуков скрежетов нет вообще. услышал еле заметный скрежет резины из опоры кпп. ну ниче родная. не долго тебе осталось!при запуске нет рывка. короче редко бываю таким довольным но сегодня все удалось! ехал домой и улыбался до ушей. да, так она меня добила эта опора за все время. теперь ходовые испытания. как если мотор оторвет, сразу напишу. слово даю. |
#3 | |
Она цельная такая или для неё надо основание делать?
Истина где то рядом ![]() .
#4 |
Опора фокус первый. я брал бу вместе с кронштейном. он мне облегчил жизнь прилично. лапа из листового металла 5мм. сверху кочка на которую крепится опора это от родного кронштейна. я низ отпилил и оставил сантиметр примерно. шток опоры тоже сильно укоротил. борьба была за каждый миллиметр. дальше крепление к мотору. пластина для крепления к штатному кронштейну. она так же крепится болтами м10 класса 10.9. подобрал с головкой под Ешку чтоб удобней было крутить. дальше приварил спереди гайку, но из за того что длинный болт может касаться лонжерона он был укорочен по максимуму(ничего не торчит вниз дальше гайки). с дальней стороны гайка уже не влезала ну никак. взял болт, сточил с одного края грани и так приварил. его можно было взять чуть короче. как раз такая длина у меня была но че то я запарился, а потом было влом отрезать. ладно. удобней будет мотор крепить. болты с гайками взял м12 класса 10.9 от подвески какого то инотаза. думаю что эти болты можно не париться и подобрать классом ниже
#5 | |
#6 |
результатов каких? 1000 км, 10 000 или 100 000?
по ухабам уже погонял, на разгон попробовал, в поворотах тоже. все нормально. если случится что серьезное то сазал же напишу Последний раз редактировалось Обострение; 24.09.2019 в 21:59. |
#7 |
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 MT Lux
Вот и меня коснулась данная проблема. Пробег 10 т.км. Сперва не понял, что за похрустывания и щелчки, когда сцепление отпускаешь без газа. Приехал к дилеру, сказали с подвеской и сцеплением все нормально. Через месяц, заметил, когда едешь по неровной дороге, что что болтается справа, особенно когда сцепление выжимаешь. Почитал форумы - по признакам подушка двигателя. Вчера был у дилера, сразу сказал проверить ее, что б лишнее по подвеске не смотрели. Был вынесен вердикт - звуки издаются из за подушки двигателя, но так как она еще живая, то замене не подлежит (типа такую деталь у них не примут на Автовазе). Предписание - продолжать эксплуатировать авто согласно инструкции по эксплуатации. А если мне мешают лишние звуки при передвижении, было предложено смазать ее за 600 р.
Что мне сейчас делать - ехать к другому дилеру или ждать кончины данной детали ? |
#8 | |
Прочти выше мой пост , при каких условиях меняют подушку. Измерь у себя зазор. Зазор измерь между корпусом и задним отбойником опоры, т.к. именно этим отбойником упирается мотор в корпус опоры при трогании и разгоне, в результате чего резина изнашивается. Мне меняли с таким зазором На сей момент провожу эксперимент с густой силиконовой смазкой, инертной к резине + пакет от пыли сверху опоры. Пока видно, что за 1000 км. резина не сопливится и не истирается. Но это не тот пробег, чтобы делать выводы.
У кого случился Сталинград мотора - сообщайте мне с подробностями для статистики! Информация-1 Информация-2 Бортжурнал ВЕСТА Бортжурнал Sandero Последний раз редактировалось Гагаринец; 25.09.2019 в 17:03. |
#9 |
Тоже стал слышать снова подушку похоже. Смазки хватило на 5 тыщ км. Будем наблюдать дальше.
#10 |
Резина уже мажется по алюминию?
