Старый 18.11.2024, 13:56   #551
На скорости выше 60км/ч?
А так и будет. Если выше, то уже на любых волнах/кочках будешь перескакивать СТГ запретную грань, как и все остальные, кто светит дальше, чем перед носом. Только вот от "линзованных" ещё и концентрированный лазер по глазам.
Кость, у меня около 30 км совсем лесной дороги, ночью там как в зоопарк сходил, всяких разных зверей показывают, я там даже медведя как то видел. Так вот, еду по этому участку на ограничителе выставленном на 60 кмч даже под дальним светом. Потом еще около 50 км темной дороги где лес довольно далеко, риск, что кто-то неожиданно выпрыгнет из за куста отсутствует, там 80. Ну и 200 по освещенной, там как получиться.
Я почему у Сани спрашиваю, ГОСТы ГОСТами, а в мурзилках угол падения света 1%, а вовсе не 1.3%
Может быть ВАЗ закрепил фару на кузове так, что нам следует доверять тому, что написано на самой фаре? То есть на 3 метрах от стены угол падения должен составить 3см, 1%
Мне не нра открытие Гагаринца
Старый 18.11.2024, 14:02   #552
:-) У тебя идея фикс с закреплением фары и ты от неё не можешь избавиться.
Это на мопеде фара закреплена к раме, а на автомобилях, вся начинка внутри фары на шарнирах с корректором высоты подъёма.
Я же ни зря приводил в своей записи высоты фар сандерика и креты.
И везде на фарах значится 1%
А ГОСТ гласит - угол зависит напрямую от высоты установки фар и точка.
Старый 18.11.2024, 14:05   #553
Так меня мама учила, что бы я доверял книжкам, а не дядям из интернета
Старый 18.11.2024, 14:07   #554
Вот тебе книжки.
Я специально не даю тебе новые требования, т.к. считаю их некорректными - при высоте положения оптического центра ближнего света до 0,8м предписывают диапазон первоначального наклона от -1% до -1,5%.
Тип файла: jpg 2y8vTWCS24KT0jsJ__7AaZ7ZDIU-1920.------jpg.jpg (53.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg image (2).jpg (85.8 Кб, 6 просмотров)
Старый 18.11.2024, 14:21   #555
Вот тебе книжки.
Что делать с другой информацией:
В сети есть не одно видео, когда людям на ТО (НЕ У ДИЛЕРА) проверяют свет и не имеют к нему вопросов.
Не доверять специально обученным людям, которые занимаются проверкой?
Старый 18.11.2024, 14:23   #556
Им пох на тебя и твои лампы.
Никто не будет измерять высоту фар, если ты сам не попросишь.
Я тебе инструкцию от прибора для настройки фар дал, а ты всё одно завис на своей волне :-)
А если спросить инструкцию на прибор у слесаря, думаешь он её найдёт? Или он её хотя бы видел?
Да и кто, вообще, читает инструкции - на фаре же есть циферки :-)
Тип файла: jpg image (2).jpg (85.8 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 18.11.2024 в 14:52.
Старый 18.11.2024, 15:40   #557
Если бы золотинки.
Там зазор с палец.
Силиконовое кольцо на лампе не для устранения такого косяка.
Оно совсем для другого там.
https://rutube.ru/video/f0cd33fef823...237822301afa4/
https://rutube.ru/video/09c33a381801...c3a2cb14/?r=wd
Такая же проблема у всех предыдущих ламп от DK, только в меньшей степени.
Какие-то бракованные у тебя лампы. )))
У себя такого точно не заметил - плотно сели и плотно вращаются.
Старый 18.11.2024, 16:52   #558
Я долго живу и словам уже давно не верю. Сними резинку и проверь.
т.ч. извини.
Старый 19.11.2024, 10:13   #559
AlexS
Аватар для AlexS
Ну вот и мои подошли. Устроил им свой тест-лаб, что получилось...
Размер чипа 1,8х5,3. Цвет свечения приятно белый (4300К).
Испытание: напряжение питания 12,2V. Стартовый ток 2,7А = мощность 33W.
Стабильный режим на открытом воздухе 2,5А = мощность 30W, в закрытой банке 0,7L, ну как в фаре, 2,2А мощность 26W, термоконтроль работает.
Температура, на открытом воздухе, на старте у чипа 80 градусов, у драйвера 43 градуса, стабильный режим у чипа 100 градусов, у драйвера 50.
И да, лампа и крепёжное кольцо взаимно болтаются, диаметр лампы 15 кольца 15,6, для поднятия размера использовал клейкую алюминиевую ленту для воздуховодов вентиляции, намотал прилично, теперь кольцо не болтается и через алюмоленту наверное будет дополнительный отвод тепла, если с дуру ещё намазать термопастой.
Тип файла: jpg чип.jpg (92.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg драйвер.jpg (95.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg цвет.jpg (86.9 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg термоконтроль.jpg (94.9 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg размер.jpg (92.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (14.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (25.8 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexS; 19.11.2024 в 10:36.
AlexS вне форума
Старый 19.11.2024, 10:42   #560
Спасибо за инфу.
Я бы оставил место под резинку БЕЗ ПОДМОТКИ.
Так колечко держится лучше и его не выдавливает.
Короче, должен получиться паз для колечка.
Мои измерения показали диаметр лампы 14,9 кольца 15,9 - т.е. у них огромный разброс в повторяемости.
Если грубо это представить, то получается вот так.
По моему мнению, таких зазоров быть вообще не должно между телом лампы и установочным кольцом.
Всё должно быть плотненько, как в отверстии девственницы.
Тип файла: jpg ЗАЗОРЫ -.JPG (43.1 Кб, 13 просмотров)
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
