Старый 28.06.2025, 22:00   #551
Шептун
Все мои мультиметры уже давно true RMS
И чо при измерении все одинаковое напряжение показывают?
Шептун вне форума
Старый 28.06.2025, 22:22   #552
Саша, всё равно врут, если фильтра нет (ну, типа сглаживающего кондёра). Ну и сама схема измерений бывает разная, попроще или посложнее, а в навороченных ещё влияет и как криво или не криво ПО написано. ))))
Старый 29.06.2025, 13:06   #553
Ruwalwik
Рукожопый друг, решил сам поменять лампочку стоп-сигнала в заднем левом фонаре тот что на крыле, ставил обычную Osram не диодную, в итоге толи он ее вставил не так как-то, толи еще что не знаю, но теперь не работают задние габариты ,все остальное работает. Переставлял со своей заведомо исправные лампы, патрончики, не работают! Ставлю к себе его, у меня все работает. комплектация у него люкс престиж октябрь 2017 г. В блоке предохранителей отдельно на задние габариты предохранителей нет, есть только один общий F50 на 25 А, отвечающий в блоке ЕММ за левый дальний,правый ближний, задние габариты, левый дхо, предохранитель проверяли исправен. Я так понимаю, что что-то случилось в самом блоке? Пробовал разблокировать подавая 12В на 3-ий пин в разъёме блока ЕММ, путем соединения этого самого пина с зеленым проводом разъёма подсветки бардачка, толи я что-то сделал ни так, толи причина глубже где-то, но габариты так и не заработали...Ошибки висят B1266,B1274. Я так понимаю надо пытаться как-то разблокировать блок
В общем подключили Сканматик, принудительно задние габариты зажгли, сбросили до заводских настроек ЕММ, с подрулевого переключателя габариты не хотят включаться...Я так понимаю, что в ЕММ что-то выгорело? Восстановить можно все это дело? Или идти за новым..
Ruwalwik вне форума
Старый 29.06.2025, 18:32   #554
sereno
Аватар для sereno
Если выгорело, то только вскрытие покажет, сто там выгорело.
sereno вне форума
Старый 29.06.2025, 20:12   #555
VST
Аватар для VST
Тут простая логическая цепочка
Подключили по шине данных-включилось-значит управление и силовая исправны,значит сила не сгорела(лампочка конечная нагрузка,к управлению отношение косвенное),остаётся выяснить по какому каналу подключены подрулевые переключатели к шине данных-это всё не просто,а просто надо это всё знать,увы,в "гараже" это не прокатит,возможно надо открыть закрытый блок ПО и сделать магию или нормальную диагностику-как-то так
VST вне форума
Старый 30.06.2025, 11:00   #556
Alex841
Аватар для Alex841
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT
Сгорела одна лампа ближнего, светодиодная. Выбираю сейчас. На рынке советуют взять TQ. Хвалят, говорят все покупают. Ставил, кто себе? Как лампа, подходит к нашим фарам?
Alex841 вне форума
Старый 30.06.2025, 13:26   #557
Сообщение от Alex841 Посмотреть сообщение
Я ставил другие.
https://www.drive2.ru/l/690498525997321899/
Говорят их допилили и зазор уже в норме.
TQ это только для линзованной оптики, т.к. овердоху* мощности.
Про лампочки и фары Весты можешь почерпнуть у меня на первой страничке https://www.drive2.ru/r/lada/vesta/528125947342225754/
Последний раз редактировалось Гагаринец; 30.06.2025 в 13:50.
Старый 30.06.2025, 17:32   #558
sereno
Аватар для sereno
Все хочу попробовать на р7 покрасить хромированные трубки черной краской, а то по тестам Финашина в них засветка больше других. Возможно от трубок отражается паразитный свет. Хотя на трассе езжу много, ни разу не моргали еще. Мне лично 4300 больше понравились. Тупанул, взял 4300 в ближний и 6000 в дальний. Эх....
sereno вне форума
Старый 30.06.2025, 17:38   #559
Dedusch
Автомобиль: LADA Vesta SW плутон GFK110 люкс21год
Подтверждаю, не болтаются, плотно сидят. Недавно заказывал на озоне, пока ещё не ставил.
Почему тупанул, я думаю как раз нормально.
Dedusch вне форума
Старый 30.06.2025, 22:54   #560
Делайте как Гагаринец вам советует и никто вам моргать не будет. Кроме Ладовоза конечно, который видит Весту, видит в ней диоды и моргает. )
Китайцы с их читерским светом заполонили дороги. Если всем моргать, моргалки перегорят.
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
