#551 | |
Re: Бензонасос, бак и топливная система
#552 | |
#553 |
#554 | |
#555 |
Возможно. Помню, на калине бензонасос не шумел и внезапно сдох на 32 тыщах км. Просто заглушил двигатель и больше не завёлся. Поставил новый, вначале гудел сильнее старого, потом стих, сейчас уже более 90 тыщ на нём машина прошла - почти не слышно работает. Когда купил весту, в сравнении с калиной бензонасос очень сильно жужжал, постепенно так же звук уменьшился. Думаю, громче-тише тут не показатель, главное, чтоб давление создавал с запасом. А если давление будет маловато - машина просто плохо будет разгоняться, особенно на 5-й передаче (как ранее писали), выражение "как за ж.пу держат"
. Так же и при забитом фильтре происходит.
#556 |
#557 | |
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
В ногах правды нет. |
#558 |
#559 |
#560 |
Вопрос к знатокам . Веста НГ . Пропадает тяга , замечу пробег 1200 км. Заменен насос в сборе. Отключен абсорбер физически снят шланг через трубку абсорбера бак соединен с атмосферой. Снята резинка с горловины бака. В такой конфигурации авто едет но ито иногда при нажатии на педаль газа на скорости происходит затуп в долю сек потом отпускает . Если одеть резинку на горловину затупы чаще . Если вернуть абсорбер в заводское положение. И залить полный бак авто в гору практически не едет , тупняк -отпустило тупняк отпустило . Если в баке меньше трети то авто едет идеально. Мой вывод не работает правильно клапанок который находится у горловины или Воздухопровод который идет параллельно горловине в бак не имеет связи с этим клапаном (брак при пайке горловины ) . Задача : как этот клапанок снять ? . Еще при закрытой крышке я дул в магистраль абсорбера идущую из бака на абсорбер бак надувается как мячик , перестоял дуть из бака через шланг в обратку иде воздух, хотя если я его принудительно надуваю дожне клапанок у горловины сбрасывать лишнее давление . Уже крыша едет новое авто . Как дилеру объяснить что в баке брак . или как починить это клапан сброса давления ?
| Метки |
| Бензонасос |
