Старый 12.04.2018, 17:09   #551
Kostikov
Аватар для Kostikov
бздынь
Вся контрукция болтается в суппорте как *** в рукомойнике, вот и "бздынькает"...
Kostikov вне форума
Старый 12.04.2018, 18:21   #552
До этого не бздынькала )) Покатаюсь до переобувки, не пройдет, попробую старые скобки поставить )
Сообщение от haktun82 Посмотреть сообщение
Упс... доигрался прошивками...
Такого у меня еще не было на 24000км. -то... даже на сайбере с его весом 1.6 тонны.
у меня так же ) на 30к уже пришли диски ) у большинства так судя по опросам в группах в ВК
Старый 13.04.2018, 12:18   #553
Алесандер
Подскажите пожалуйста на какие колодки (передние) поменять заводские, чтобы меньше изнашивался диск? Пробег 38 тыс. а на дисках выработка уже солидная, если так и дальше то диски тысяч в 50-60 менять. Или это диски такие и колодками делу не поможешь?
Тоже думаю над этим вопросом, пока как-то информации немного, что странно. У себя буду пробовать сперва вариант с ТИИР.
Поменял сегодня диски и колодки, поставил скобы на колодки из комплекта, справа теперь бздынь какой то происходит при начале движения вперед, пока назад не сдашь больше не повторяется. сдал назад (слышно небольшой шорк) и вперед снова бздынь ) как будто скобка цепляется где то за диск ) не пройдет прийдется родные скобы ставить ))
С обновкой) А фото/замеры изношенных не делал? Интересно, до какого состояния они сносились.
Вообще при такой толщине можно как раз последний комплект колодок поставить и тогда замена. Правда это без экстрима, а если говорите "доигрался прошивками", то наверное лучше менять) Кстати опять же. Если такой подход и не смущает прохождение техосмотра, то я бы задумался над заменой передних тормозных механизмов на альтернативные варианты. Недавно читал чей-то блог на драйве, как тюнили Note, сменили задние барабаны на диски (но там гемор честно говоря, хотя если совсем тюнячить, то можно заморочиться) и передние на диски большего диаметра. Результат отличный, судя по опыту эксплуатации. Правда сдаётся мне могут быть большие проблемы при должном подходе на техосмотре.
ЗЫ: решился всё же потестить ТИИР, скидка подкупила))) Правда надо смотреть какой износ заводских, скорее всего для замены ещё рано (пробег 12500). Как буду переобуваться измерю колодки/диски.
Тип файла: jpg P_20180413_115543.jpg (86.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180413_115548.jpg (98.2 Кб, 15 просмотров)
Алесандер вне форума
Старый 13.04.2018, 14:43   #554
я на Гранте АКПП колодки поменял первый раз в 35тыс, а тут 12 всего))))
Uninstaller13 вне форума
Старый 13.04.2018, 16:27   #555
Сообщение от Алесандер Посмотреть сообщение
Спасибо )
20мм у меня уже было тысяч 5 назад на дисках, поэтому пока не мерил, думаю уже переездил, замерю как штангенциркуль вернут )) А с тормозами не люблю шутить )
Колодки тоже с внешней стороны на взгляд еще можно чуть попользовать, а вот с внутренней миллиметра 3 )
Старый 16.04.2018, 12:41   #556
Алесандер
Спасибо )
Да, пожалуй при таком раскладе время пришло)
Я на выходных всё же решил переобуться, но т.к. весь процесс проходил во дворе без особых условий и время поджимало, то на замерять не стал. Судя по прогнозу погоды инструментальный замер вынужден буду отложить на 2 недели. Визуально износ колодок совсем небольшой, а вот на дисках буртик около миллиметра, может даже и побольше. Задумался о том, чтобы поставить ТИИР раньше времени, сравнить износ родного диска.
Тип файла: jpg P_20180415_111033.jpg (96.8 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180415_111001.jpg (89.3 Кб, 40 просмотров)
Старый 16.04.2018, 12:43   #557
Визуально кажется у меня бортик был побольше )) а колодок поменьше ))
Старый 16.04.2018, 18:29   #558
Алесандер
Так и пробег же не 30, а всего 12,5)
Старый 16.04.2018, 19:02   #559
аааа )) я перепутал это haktun82 писал что у него 24к )
Последний раз редактировалось Dips; 16.04.2018 в 23:52.
Старый 16.04.2018, 19:13   #560
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Без штангенциркуля можно как-нить замерить?)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
