Старый 14.12.2023, 14:03   #5621
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 6
Ну уже не 10 , 40 - 50 м, мне хватит ждем сравнение лэд ламп как в ролике
Добавлено через 36 секунд
Про слепить речи я не вёл.
Добавлено через 32 секунды
Если даже и будет, то по боку
Старый 14.12.2023, 14:25   #5622
<FK<TC
У СД нет инерционности как у галогенок, поэтому если увел. скважность происходит мерцание.
В целях эксперимента можно вкарячить кондёр, но на такой мощности нужна и большая ёмкость и как поведут и ШИМ и модуль?
<FK<TC вне форума
Старый 14.12.2023, 14:59   #5623
Да. ШИМ под галоген, похоже.
Пишут, что на Шкодах всё регулируется без вопросов.
Старый 14.12.2023, 15:02   #5624
Потом еще нужно будет придумать куда деть кондер, как все загерметизировать.....
Не.... Если штатно не получиться, то переходим к плану Б
Подразобрал немного
Драйвер залит, подозреваю, что какой-то теплопроводной муйней. Пока трогать не буду.
Если регулятор мощности есть, то он в коробке драйвера.
Я правильно понимаю, что это датчик регулятора?
Терморезистор?
Старый 14.12.2023, 15:06   #5625
mehanik_disk
Аватар для mehanik_disk
Автомобиль: Vesta SW Comfort Winter, 2021 GFK110
[/url]
Терморезистор?
больше похоже на резистор нагрузочный
mehanik_disk вне форума
Старый 14.12.2023, 15:18   #5626
Сообщение от mehanik_disk Посмотреть сообщение
Привет! Можешь пояснить?
Не отпаивая провода прибор показал 12 Ом
Наверно ща отпаяю
Добавлено через 8 минут
103 кОм при 23С
Почему то уверен, что это и есть датчик!
Значит нужно его зашунтировать каким нить резистором (подумаю) и драйвер будет думать, что лампа перегрелась и снижать ее мощность (размечтался бл)
Старый 14.12.2023, 15:26   #5627
Шептун
Ну что будете настаивать на своем что "Никто не моргает"?
ВЮВ спасибо за эксперимент.
Куда параллельно с этой фиговиной провода идут?
Чип резистор весь с маркировкой сопротивления.
103 кОм при 23С
Грей паяльником и смотри, что это. Куда ползут цифры?
Шептун вне форума
Старый 14.12.2023, 15:38   #5628
Ни грея знаю как работает терморезистор.
Но эксперименты на сеня закончены. Проблема в том, что у меня сейчас нет питальника для лампы, он в деревне, питает инкубатор, это точно важней фар. Яйца сейчас сам знаешь, в цене!
Так же сейчас нет ноутбука, а значит и с ШИМом не поиграть.
В общем, вставил в фары галоген, настроил и буду с ним пока передвигаться.
Надеюсь не сильно буду страдать от распоясавшихся сварщиков )))
Старый 14.12.2023, 16:04   #5629
Шептун
Мож позистор.
Всё же надо искать допустимые цифры засветки. В видео, могут на специализированных по свету сто знать.
Шептун вне форума
Старый 14.12.2023, 16:07   #5630
Найди
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
