Старый 25.03.2024, 08:14   #561
Произвёл замену дифференциала на винтовой с преднатягом 5кг (SV Perts симметрика).
Попутно заменил сцепление: корзина валео, диск сакс для шнивы (новая китайская версия).
Потратил два полных дня, из которых 70% времени это разборка, очистка, отмывка + вспоминание в какой последовательности и что разбирать. )))
Вскрытие коробки при пробеге 71ккм и мноооого пробок показало её отличнейшее состояние. Магнитик минимально засран, масло (кастрол) слилось как чай, практически прозрачное, пробег на нём был около 40ккм (точно и не помню).
Состояние родного дифференциала отличное.
Первое что заметил при первой поездке утром (-1, везде скользяк) - заметно меньше шлифует при стандартном ускорении, до есп зачастую и не доходит.
Руль... на шипах и текущем скользяке не заметил какого-то утяжеления, только в 0 возвращается более охотно, что заметно приятней.
Никаких шумов и гула пока не заметил.
Продолжаем наблюдение.
Вилка и шарик - родные в идеальном состоянии, на вилке только краска стёрлась в местах трения.
Купленные для замены не стал ставить - вилка немного отличается по размерам рогов. Родной подшипник на них болтается.
Зато купленный подшипник на новой сидит плотно, а на родную вообще не налез, либо сломались бы пластиковые выступы. Так же новый подшипник сильно болтался на напрявляющей трубке.
В итоге отмыл родные шарик и вилку + поставил лежавший подшипник из комплекта валео (меняли по гарантии, а потом я перешёл на другой комплект сцепления) с небольшим пробегом около 15-20ккм в отличном состоянии.
ЗЫ: Что практически нереально сделать одному - воткнуть коробку на место. Возможно, если снять подрамник, то ещё и можно , но проще позвать на 5 минут помощника и сильно сократить время гребли и сэкономить силы и нервы. )))
Последний раз редактировалось BigKot; 25.03.2024 в 09:46.
Старый 25.03.2024, 09:17   #562
Шептун
Не написал что за диф ставил и сам ли собирал КПП.
Старый 25.03.2024, 09:47   #563
Название дифа поправил в сообщении.
Делал всё сам, кроме описанных 5 минут.
Старый 26.03.2024, 11:56   #564
Ты до этого уже где то тренировался?
Или воспоминания из прочитанного/просмотренного?
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2024, 15:07   #565
На весте коробас 2 раза снимал за месяц 2.5года назад. )
Игрался с ттеорией и практикой гибридосцеплений.
Старый 26.03.2024, 15:41   #566
Ни чо си!!!
Загляни сюда сообщение №206
Старый 26.03.2024, 15:55   #567
Ни чо си!!!
На зубиле менял без снятия коробки - отводил на приводах, образуя щель.
Но всегда с ямы.
Без ямы даже пробовать бы не стал.
Старый 27.03.2024, 14:44   #568
Serp2015
Вообщем починил я свой актуатор сцепления. Предыстория такая: выскакивала шестеренка, адаптация не проходила, машина заводилась с Н-го раза, пропадала тяга во время движения. Когда разобрал, увидел, что зубчатое колесо не фиксируется во взведенном состоянии, взвожу а оно отскакивает назад. Увидел, что наконечник одной из втулок стал овальной формы вместо круглой. Купил 2 втулки за 2500 + 160 доставка на авито, продавец утверждал что литые а не 3д печать. Проездил 3 дня, пока все хорошо.
Serp2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2024, 14:56   #569
Сообщение от Serp2015 Посмотреть сообщение
2 втулки за 2500
из золота они?
Старый 27.03.2024, 15:20   #570
из золота они?
В штучном изготовлении - да. )
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
