#561 |
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 9
По скрину диагностики - отключена долговременная коррекция длительности впрыска.
Возможно не только на холостом ходу. Возможная причина - раскачка состава смеси алгоримом коррекции. Чтоб не заморачиваться разбором причин и тщательной настройкой параметров алгоритма, обрубили. |
#562 | |
#563 |
На ровной педали разницы нет, коррекция справляется.
При игре педалью запросто можете попадать в краткое пробеднение смеси и затуп. Краткого излишнего обогащения за рулем не заметить, излишне пованивать в эти моменты будет. |
#564 |
Спасибо, еще вопрос такой, кто то уменьшал обороты холостого хода себе в прошивке? Я вот попросил уменьшить обороты до 800/900 (обычные/с кондиционером), с завода были 840/950. Так вот мне ОЧЕНЬ понравилось, двигатель работает тише, вибрации на руле стало меньше, почти как с выключенным двигателем теперь, рекомендую всем однозначно. Но вот вопрос, а что если еще снизить, где тот предел, может к примеру на 780/870 еще лучше будет? По крайней мере в режиме кондиционера точно чувствуется, что еще запас есть. Может кто-то тестировал и опускался еще ниже?
#565 | |
#566 |
Смотреть в диагностике абсолютное давление во впускном коллекторе.
Чем ниже обороты, тем выше абсолютное давление. При давлении 45кРа и выше обороты холостого хода невозможно удерживать фиксированным приоткрытием дросселя. Система стабилизации активно вмешивается игрой углом опережения зажигания и дерганием дросселя. В итоге авто знобит. 30-40 кРа - приемлемое значение. |
#567 | |
да, но там 1.8 с фазиком, а тут старый древний 1.6, вот интересует кто именно на 1.6 игрался, но похоже нет таких. В общем я открыл, что 800/900 однозначно лучше стока, но очень интересно как там ниже).
Добавлено через 2 минуты Цитата:
#568 |
Ответы народа не будут показательны. Важно, как вибрации двигателя пролезают на кузов.
И запросто на определенных оборотах вибрацию может пролезать на резонансе подушек подвески двигателя. В итоге может помогать как снижение, так и увеличение оборотов для ухода от вибрации. |
#569 | |
#570 | |
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс |
