Старый 06.06.2018, 21:19   #561
Re: ТО-1 - 15 ткм
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
4.5 у мну влезает
У тебя канистры с маслом не долитые.
Старый 06.06.2018, 22:08   #562
Gravitara
Re: ТО-1 - 15 ткм
Блин,парни, мне в общем-то не так уж и важно, сколько у кого масла в мотор влезает ) Лезет 4.5 - хорошо, у вас 4 - тоже неплохо. Ничего страшного ни в первом, ни во втором случае не произойдёт.
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 13:23   #563
Re: ТО-1 - 15 ткм
Это точно, мне так и сказали когда влили на АМТ 4-литровую канистру) правда откачали потом))) так на всякий случай...
Старый 07.06.2018, 14:52   #564
Re: ТО-1 - 15 ткм
конечно)) лишнее в катализатор выкинет да и все...
Старый 23.06.2018, 16:55   #565
Demon er
Re: ТО-1 - 15 ткм
Прошел ТО- 1 пробег 15100км
За все отдал 5025рублей, масло Лада ультра 5W40.
Проходил у ОД Лаура Тула. По времени 1,5-2 часа.
В ремзоне можно присутствовать без проблем.
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 00:43   #566
Алесандер
Re: ТО-1 - 15 ткм
Первично ошибся темой, но теперь точно сюды.
ТО1 пройдено в мае на пробеге 14600. Перечень выполненных работ весьма далёк от указанного в регламенте. Про масло Lada Ultra опять же не слыхали, по крайней мере в наличии у этого ОД только Роснефть, поэтому масло использовали моё - Lada Ultra. Масляный фильтр тоже сам купил - Mann W914/2 (покупался в авторизованной торговой точке, штатную проверку на контрафакт прошёл)). Очень пожалел, что не купил свой салонник. Да, всем кто первый раз собирается на ТО и хочет чтобы стоимость была адекватной, настоятельно рекомендую приобрести самостоятельно салонный и воздушный фильтр. К слову по воздушному, попробовал для теста себе поставить Невский фильтр (NF-5590c). Так вот, не рекомендую, по крайней мере на пробег 30 ткм его точно не хватит, 15 ткм может ещё протянет, но тоже спорно. Один плюс - стоит копейки. По самой необходимости замены на 15 ткм вопрос неоднозначный, в принципе грязи там было немало, но сам оригинальный фильтр с запасом прочности и в моих условиях до 30 полагаю дожил бы, но всё же я решил махнуть на новый. Салонный поставил у ОД оригинальный. Стоимость его конечно неадекватная.
Из работ что было сделано:
-проверка уровня масла АМТ (кстати, пробег на Zic уже более 12 ткм, масло почти как слеза в отличие от непонятного цвета заводской жидкости слитой на 2700);
-проверка уровня тормозной жидкости;
-проверка уровня охлаждающей жидкости;
-замена масла ДВС с наклейкой в моторном отсеке этикетки, масло своё Lada Ultra (кстати никаких отметок в сервисной книжке о том, что масло своё этот ОД не делал);
-замена масляного фильтра, фильтр свой Mann W914/2;
-замена салонного фильтра, фильтр оригинал ОД LADA 272773016R, на родном надпись Valeo MANN Filter CU22011;
-тест акб + проверка уровня электролита, смазка клемм;
-"смазка" замков и петлей;
-проверка подвески и колёсных подшипников;
-проверка давления в шинах, состояния шин и дисков;
-проверка толщины тормозных колодок и дисков;
-регулировка ручника (после регулировки стало 2-3 щелчка);
-проверка гофры и подвеса глушителя (по моей жалобе);
-проверка течи передних амортизаторов (по моей жалобе);
Как оказалось гофра и резинка в порядке, амортизаторы "потеют", но типа не гарантия, вот вытекут, тогда и приезжайте Ну да ладно)
Порадовало и удивило, что тормозные диски слесарь реально замерил штангелем, как и колодки) Колёсные болты сперва наживил гайковёртом, потом дотянул динамометрическим. Причём я как увидел гайковёрт, подумал всё, хана секреткам, но ничего подобного) Порадовали, прямо скажем. Масло конечно можно было с ДВС почти до конца с помощью шприца слить, но такое видел всего на одном ТО соляриса) Похоже всё зависит от конкретного слесаря.
Ещё что понравилось в работе слесаря ОД и одновременно не понравилось в конструкции - крепление защиты. Нет чтобы по-человечески сделать пластиковые втулки в местах вкручивание болтов, зачем, проще тупо в металл. Надо ж чтобы вспомнить эти каки отечественного автопрома. В итоге как результат один болт отломился, пришлось срезать остатки и высверливать. Положительный момент - слесарь промазал болты графиткой. Я бы конечно скорее силикон взял, но тут придирки. Что не понравилось - включили в стоимость отдельной позицией баллончик подобия WD, которым пшикнули петли и замки. Баллончик сам отдали типа на следующие ТО - момент положительный, но прыскать замки и петли этим средством - извращение, сейчас есть специальные более надёжные средства, хотя и значительно надёжнее. В следующий раз возьму спецсмазку для этих целей раз так.
Что совсем не понравилось - нет стенда для проверки тормозных усилий и амортизаторов. Сейчас даже интересно, где он в СПб есть. В следующий раз лучше туда на ТО, т.к. аморты всё-таки "потеют" + интересно как дела по цифрам с тормозными усилиями)
Обещанная стоимость была 5200 с расходниками ОД, но это, как оказалось, без учёта снятия защиты (здесь конечно без комментариев)). По итогу вышло с моим маслом и масляным фильтром без замены воздушного вышло немного дешевле, около 4900 кажется. Поточнее надо глянуть доки (тоже минус - пришлось платить наличкой, терминал не работал).
Да, совсем забыл. Немаловажный плюс у этого ОД - возможность быть рядом с авто (в случае заявления о желании присутствовать при работах) на всех стадиях нахождения авто в ремзоне (включая мойку). Такое встречаю в первый раз и это жирный плюс, т.к. на сервисе хёндэ, к примеру, умудрились покоцать авто на мойке и ещё отнекиваться потом. Я уж не говорю что в других конторах тупо монитор или приглашают когда машина уже на подъёмнике (говорю не конкретно о сервисе Лада)
Алесандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 10:42   #567
Фиреман
Автомобиль: KIA Rio Prestige 1.6 2016г.в
Re: ТО-1 - 15 ткм
Плюсом не является, так как это Ваше законное право.
Не являеться обязательным на ТО-1
Не являеться обязательным на ТО-1 (дешевле самому купить и поменять)
С Вашим маслом и фильтром не дороже 3т.р должно было быть, Вас нагрели на 2т.р.
И еще
Странная формулировка, ведь колесные (ступичные) подшипники являются составляющей подвески, а тут их разнесли
Проходил ТО-1 на многих авто (в основном иномарки), так вот, всегда перед проведение обязательно нужно оговаривать какие работы будут проведены, чтобы не навязали что не написано в регламенте, потом поздно будет отказываться. Всегда использовал свои расходники, проблем не было.
По поводу гарантии автоваза, так вот, исходя из опыта, ее практически нет, работает в случае если авто уже практически не может передвигаться, и то нужно доказать, что не сам виноват. А все шумы, стуки, грохот, писки, вои, и.т.д, являются конструктивными особенностями.
И если при Бу Андерсене еще что то меняли (среднюю часть глушителя, гремящие суппорта и.т.д), то сейчас политика тотально все списывать на конструктивные особенности.
Так что, ув. соклубники, у нас особенная машина, давайте ценить это )).
Последний раз редактировалось Фиреман; 24.06.2018 в 15:17.
Фиреман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 13:56   #568
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Re: ТО-1 - 15 ткм
Не совсем верно. Мне по гарантии и бесплатно поменяли втулки и потрескавшиеся резиновые трубки на двигателе!
Старый 24.06.2018, 21:02   #569
Robin
Аватар для Robin
Re: ТО-1 - 15 ткм
Попался!!! А то я думал Сергей у Тебя авто призрак!!! Ничего не ломается. Удачи! Это я так, шуткую. У меня все тоже самое, втулки, резинки, повторители зеркала (правое, левое). Машина март 2016 г.
Robin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 12:38   #570
Сергей 74
Re: ТО-1 - 15 ткм
Сообщение от Robin Посмотреть сообщение
)) ...ну.., в остальном у меня все ок!))
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
