Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 06.07.2016, 19:10   #561
tixis1c
Аватар для tixis1c
Re: Мультимедиа Веста
Камеры нет, мультируля нет и поставить без толку, так как нет проводки и контактов на улитке - зачем эта ММС в таком кастрированном функционале? По звучанию все штатные головы не очень.
Про цены сказали на все узнаю, на камеру, на мультируль, только это будет недели через 2-3. Я вообще спросил у них , есть ли возможность поднять комплектацию до комфорт+мультимедиа. На горячей линии автоваза ответили, что надо было брать машину сразу с нужными опциями (хотя такой комплектации раньше не было) и посоветовали обратиться к ОД. В разговоре с ОД, я спросил не только про ММС, а так же про круиз-контроль и ограничение скорости. ОД ответил, что это может повлиять на безопасность вождения и завод заниматься такими доработками не разрешает.
tixis1c вне форума
Старый 06.07.2016, 19:14   #562
Сообщение от restwed Посмотреть сообщение
у меня люкс, т.е. 6 колонок, звучание ММ магнитолы на громкости от минимальной до средней более чем приятное, особенно когда колонки что называется "прогрелись", т.е. проработали несколько десятков часов. Есть высокие, есть басы, хотя и не такие глубокие как при использовании сабвуфера. В общем, лично меня устраивает.
Мне первую неделю тоже казалось что все не плохо ))) потом когда погонял немного вслушался) звук плоский и суховатый, тихо слушать пойдет но стоит чуть накрутить середина вся наружу, низов нет вообще.
Поставил Сабик стало ну на 2000% лучше, просто не сравнить. Главное хорошо настроить, с ФИ конечно же. Даже на маленькой громкости картина ожила. И нужно теперь в обязательном порядке зашумить заднюю полку, на большой громкостьи теперь она пытается выскочить из машины и дико вибрирует )
А дальше в планах шумить двери, ставить второй усь и нормальный фронт с хорошими твитерами. Задние путь в дверях пусть играют пока от головы для общего фона. потом после фронта может и до них добирусь.
Последний раз редактировалось Dips; 06.07.2016 в 19:26.
Старый 06.07.2016, 19:18   #563
timtl
Аватар для timtl
Сообщение от tixis1c Посмотреть сообщение
штатная ММС с навигацией. Как она по звучанию. Мне нравится, что в ней установлена навигация СитиГид.
Звучит приемлемо. С руля управлять удобно. Музыка через блютус, разговоры через громкую связь работают отлично.
Экран полное Г: ничего днем не видно, сенсор резистивный, нажатия срабатывают через раз, давить приходится сильно. Без мультируля ей пользоваться вообще невозможно.
Ситигид мне совсем не понравился. Смартфон с навигацией справляется гораздо лучше.
Единственный плюс экрана, это камера заднего вида.
А так, ИМХО, менять кнопочную на эту не стоит. Вроде продаются уже на андроиде, с нормальным экраном.
timtl вне форума
Старый 06.07.2016, 19:35   #564
Там ценник конский...
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 06.07.2016, 19:37   #565
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Сообщение от Андрей АК Посмотреть сообщение
может создадим отдельную тему по перепрошивке ММС
Лучше на 4PDA читать, там все есть, здесь нет смысла дублировать. А фак сделаем.
Oleg08 на форуме
Старый 06.07.2016, 21:04   #566
timtl
Аватар для timtl
Я так подозреваю, что это китайские андроидные магнитолы, которые перепродают в 3 раза дороже. На алиэкспрессе за 10-12К есть, которые даже выглядят так же. Штатная ителмовская ММС на гранту стоит примерно столько же, судя по ценам, которые мне попадались. На весту не нашел, может дороже будет.
timtl вне форума
Старый 07.07.2016, 09:36   #567
вот только со звуком на них все ну ппц как грустно
Старый 07.07.2016, 09:44   #568
Андрей АК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
На 4PDA к сожалению пока вообще пусто, а здесь хоть что делается и практикуется.
Андрей АК вне форума
Старый 07.07.2016, 10:38   #569
mekong
Аватар для mekong
Ничего этого не замечено. Днем все замечательно видно (если солнце не светит на прямую на экран) тач как надо работает прекрасно можно пользоваться и без мультируля (если не словить какой либо глюк душащий тач).
Добавлено через 13 минут
Вчера словил глюк от ситигада. Перестал запускаться, доходит до экрана предупреждения при нажатии кнопки нажатие не индицируется через некоторое время "программа бла бла выполнила не допустимую операцию" после этого тач мертв реагирует только на кнопку "mode" после чего тач приходит в себя. Но запустить ситигада не получается, по нажатию кнопки обновление экрана не происходит (окно предупреждения не появляется) тач душится. Другие кнопки (после "mode" начинают работать). До reseta и длительного выключения зажигания картина сохраняется, не помогает и откат на заводские настройки. После "reset" все по кругу. После "reseta" удалось запустить обновление программы (полное) но эффекта это не дало c первого раза, но привело ситигада в чувство при обновлении сегодня по прошествии ночи.
Ситигад у меня был запущен постоянно при выключении зажигания. Подозреваю что это поизошло из за не корректного выхода системы из режима "сна". Посему видно ситигад надо все же выключать до отключения зажигания и иметь с собой на SD комплект обновления ситигада для приведения его в чувство в случае чего.
mekong вне форума
Старый 07.07.2016, 20:35   #570
tixis1c
Аватар для tixis1c
а где в люксе расположены 6 колонок? 4 в дверях и 2-е в задней полке?
tixis1c вне форума
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
