Старый 27.04.2021, 10:15   #561
Re: МКПП - Трясёт при Трогании
Это получается вот с такими эффектами дерганья ездят те
у кого сложилось не менее трёх факторов в одно время. Не постоянно, по времени не предсказуемо. Присуще всему семейству авто с аналогичным приводом сцепления независимо от страны происхождения. Меня не напрягает сам факт возникновения, меня напрягает непонимание этого возникновения. Поэтому и интересно с этим явлением разобраться.
Старый 27.04.2021, 10:18   #562
Botsmann
Аватар для Botsmann
Похоже, ты смешал несколько проблем в одну.
Плохое/не чёткое включение передач - это одна проблема, связанная с "особенностью конструкции КПП ВАЗ". Так скажем механическая составляющая.
Дёрганье на малых оборотах на 2-й - это другая проблема, которая исходит от кривой прошивки (и почти уходит при смене прошивки) и усугубляется резонансным эффектом в опорах двигателя и за счёт работы демпферные пружин сцепления
как реализовать этот колхоз надо подумать - поставить амортизатор между кузовом и двигателем
Такой "колхоз" уже есть в продаже - это поперечина под капотом между стойками с интегрированной в неё дополнительной опорой двигателя для уменьшения его крутильных колебаний.
Старый 27.04.2021, 10:38   #563
это одна проблема
Нееее, имхо - проблема как раз когда это всё одномоментно, когда по отдельности это особенности. )))
Ладно, у нас тут погодка разыгралась, пойду в гараж. Надо авто подготовить к снятию коробаса. Не пугайтесь, надо у Калины вторую менять, выбивает. )))
Старый 28.04.2021, 21:36   #564
Aster
Автомобиль: LADA Vesta SW вариатор
Колечки на клапан адсорбера и фиксация штока датчика педали сцепления эта вся магия уже обсуждалась?
Aster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 21:38   #565
Это не магия. Это дебилизм.
Старый 28.04.2021, 22:05   #566
Aster
Что то я совсем запутался с этими вашими интернетами
Я уже настроился, что выехав с салона, на первом светофоре нужно будет с дикими усилиями втыкать первую, потому как она будет включаться через раз. Далее, если получится включить, а нет, так со второй, она будет трястись при трогании, потом при переключении на вторую будут клевки и под конец начнется такая тряска, что двигатель выпрыгнет из капота и побежит к своему хозяину
У меня маленький опыт езды на МКПП, ездил на первом логане, калине, приоре, при переключения вроде тоже какой то провал есть, пока переключаю и даю газу, ощущение что подхватывает как бы потом, я не пойму, на весте хуже что ли, чем на первом логане\калине все это действо происходит?
Старый 28.04.2021, 22:26   #567
Сообщение от Aster Посмотреть сообщение
Много знакомых на вестах именно с вазовской механикой. Единственная жалоба у всех повышенный шум на 2-й передаче. Тоже удивляюсь откуда такие жалобы. Не исключено, что брак, он есть всегда, ну а что у кого болит, тот о том и говорит. А остальным невдомек.
katran на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 22:30   #568
остальным поездив на КПП ВАЗ и Рено всё таки разница есть даже ввое.
Добавлено через 34 секунды
не говоря про переключения не в пользу ваза.
Старый 29.04.2021, 13:00   #569
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Не знаю кто о чем тут пишет, но я пишу о тряске от сцепления при трогании - это болячка весты по крайней мере у многих так включая меня.
Сцепление когда трясет его ни с чем не спутаешь ибо все авто трясет.
И трясет оно синхронно с кручением маховика и зависит от оборотов - все как будто криво смыкаются диски - как будто с одной стороны хорошо берет а с другой нет и возникают дерганья..
Еще есть проблема - при езде - при отпускании сцепления часто очень мотор просто дергает от смыкания дисков - и тут хер пойми что ей надо - газу дашь - мотор ревет от оборотов, не дашь - дергает - середину найти очень сложно - видимо работа гидравлики ужасная - был бы трос возможно проблем бы таких не было...
sekil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 06:12   #570
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Можно сказать и так, я так же намучался с новья. Ярко проявлялось в сырую погоду. Приспособился и ездил. Когда менял ШПГ по гарантии махнул сцепление, на такое же фирменное по баснословной цене. Все, проблема ушла. Но ровно на 25 т.км. После этого иногда опять проскакивает. Так что привод тут совсем не причем.
Судя по всему конструкторы так сильно боролись за плавность что перемудрили с жесткостью демпферных пружин и жесткостью подушек двигателя. происходит некий резонанс и все это начинает колбасить.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
