Старый 27.11.2018, 20:59   #561
Артём440
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Есть описание доработки на драйве или здесь? Интересна толщина прокладки, предполагаю, что степень эффекта сильно зависит от неё, наверное при какой-то минимальной толщине смысла делать не будет.
Толщина паронита 5мм. Опоры от Клио.
Артём440 вне форума
Старый 28.11.2018, 05:50   #562
Напиши подробнее что и зачем, если не трудно
Старый 28.11.2018, 07:27   #563
Albe
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКПП июнь 2018
https://www.drive2.ru/l/503298974787043492/ через гугл здесь нашел, может оно. Я не буду так заморачиваться.
Albe вне форума
Старый 30.11.2018, 17:15   #564
Paham18
Аватар для Paham18
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8 МТ Марс
... Лично меня, да и большинство владельцев, подвеска кросса более чем устраивает. Скрип втулок стабилизатора это мелочь, которая устраняется за копейки, если руки растут не из жопы, конечно, что за проблему не считаю. На днях товарищ, владелец соляриса (предыдущий кузов) прокатился на моем кроссе и вынес вердикт: солярис консервная банка по сравнению с вестой.
Последний раз редактировалось Oleg08; 30.11.2018 в 17:43.
Paham18 вне форума
Старый 30.11.2018, 17:24   #565
Сообщение от Albe Посмотреть сообщение
Это моя страница на драйве.Лучше стало,но мерса один хрен не получилось
nikVL вне форума
Старый 30.11.2018, 18:18   #566
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Вот вы все дрючите стойки опоры, а не в них дело там вся проблема в креплении мотора и коробки.Все звуки в основном дают либо правая подушка двигателя в купе с левой либо стойки стаба, это при условии что стаб сидит на втулках рио и не в них дело.И тряска при трогании тоже от подушек крепления двигателя.
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 30.11.2018, 18:33   #567
nikVL был одним из первых обнаруживших эту проблему, не думаю, что он бы полез к стойкам не проверив подушку
Старый 30.11.2018, 18:35   #568
Артём440
Вот и скажи что делать ?
Артём440 вне форума
Старый 30.11.2018, 18:38   #569
Кстати, раньше все брызгали силикон, а сейчас молчат все, неужто подушка не стирается больше? Или все также. Там резина горела при трении о металл
Старый 30.11.2018, 18:51   #570
Артём440
Все успокоились. Есть простое решение (я про силикон).
Артём440 вне форума
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
