Старый 11.02.2019, 10:50   #561
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Re: Система охлаждения.
У всех он нормальный почти, у него вот неисправный.
У меня с первого дня точно так же.
stel707 вне форума
Старый 11.02.2019, 10:52   #562
Сообщение от Jax Посмотреть сообщение
Вложение 8271
Подскажите, режим включения второй скорости вентилятора происходит примерно на указанной красной отметке? Не вредны ли двигателю постоянные повышения температуры ОЖ свыше 100С? В теплое время, в часы пик, на регулируемых перекрестках стрелка температуры постоянно гуляет до этой отметки и при включении вентилятора опускается до нормы ~90С.
Стрелка очень не точная, она у меня при 80гр плюс минус , уже 90 показывает, тоже старая приборка. Лучше бы хоть через ЕЛМ посмотреть реальную температуру.
Это при какой уличной температуре так?
Я не говорил что они неисправные. Вам нравится, ездите.
А человека не надо дезинформировать. У него помпа неисправна (скорее всего), раз постоянно до красной зоны уходит. Ему в сервис надо, а вас куда-то понесло не туда. Температура должна быть стабильна. Пусть даже и 80 градусов
Ну вот опять 25 )) Не бывает температура стабильна, если бы была такой, нам и вентиляторы да и скорее всего радиаторы не нужны были бы, и термостаты )
При неисправной помпе он бы не остывал при включении вентилятора. И перегревался даже на ходу и без пробок. Да и как ты представляешь на ВАЗе неисправную помпу ? )))))
Старый 11.02.2019, 10:58   #563
Sicilla
Ну ты ведь видел лог моей температуры. Я имею ввиду хождение 88-90 это стабильно. И да, это отклонение видно на приборе, указателе (для некоторых).
По делу.
Как ведет себя температура при заклинившем термостате мы видели недавно в соседней теме. Если бы он не открывался, тогда и охлаждения бы не было. Получается остаётся помпа. Из её неисправностей - разломанная крыльчатка. Т.е. поток есть, но он слабый
Опять 25 )))
http://autolirika.ru/soveti/neispravnosti-pompy.html
Sicilla вне форума
Старый 11.02.2019, 10:59   #564
Это лог зимой, мы посмотрим на него летом без вентилятора ? )))
Это обрыв ремня ГРМ )))
Старый 11.02.2019, 11:00   #565
Sicilla
Посмотрим, но лето я уже отъездил) Напомни летом, скину.
Не обязательно
Sicilla вне форума
Старый 11.02.2019, 11:04   #566
Не обязательно но сразу заметно, только мы даже не знаем при какой уличной температуре это происходит, и не имеем ничего кроме стрелки, что гадать ) Если после включения все остывает, и не включается на ходу это нормально для жаркого климата.
Старый 11.02.2019, 11:05   #567
Не угадал. При проворачивающейся крыльчатке - перегрев.
Зубья может срезать на ремне при Клине помпы, но Порвать ремень не удастся.
Сколько можно повторять, что наш ремень не рвётся.
Старый 11.02.2019, 11:13   #568
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
сколько ты принял машин с проблемой грм, что бы делать такие выводы ?
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 11.02.2019, 13:11   #569
Jax
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
Я неправильно выразился, речь шла о красной линий нарисованной мной на фотографии приборки, а не красной отметке перегрева на шкале указателя температуры.
точно не могу сказать, примерно от 5-10С тепла, при проезде перегруженных перекрестков. Если уж большая пробка, то доходит до срабатывания вентилятора и при минусовых температурах (обычно в наших районах зимой не ниже минус 5). Печку редко включаю, люблю прохладу.
Так и работает.
Jax вне форума
Старый 11.02.2019, 13:21   #570
Sicilla
Я это понял. В любом случае она не должна часто ходить так. Впрочем езди. Сломается, скажешь потом
Sicilla вне форума
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
