Старый 10.10.2022, 16:35   #561
Re: Обогревы лобового стекла и пр. - 2
для пущей убедительности возьми с собой человека, который прикинется адвокатом.
Не поможет ни какой адвокат. У официалов два критерия на замен стекла из-за не работающих нитей: отсутствие сколов на стекле и размер не обогреваемой зоны из-за негреющих нитей более 5 см в одном месте. Сколы проверяют чуть ли не с лупой (был свидетелем сего действа), а с 5 см. вообще прикол, например, наш ОД говорит, что если нити не греют в десяти местах по 1 см., то всё в порядке, а вот если в одном месте более 5 см, то на замену.
Старый 10.10.2022, 18:43   #562
я по каско поменял из-за одного скола.
без справок и гаи.
и еще долго страховать буду. не для банка. для себя.
Старый 30.11.2022, 12:58   #563
Prostobmw
Автомобиль: JAECOO J7
Этой осенью перестал работать обогрев заднего стекла. Интересно по гарантии такое ремонтируют. А так я понял нужно лезть под капот и проверять предохранитель или реле. На зеркалах обогрев работает.
Prostobmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2022, 13:37   #564
Jekson
Супер Модератор
Аватар для Jekson
Автомобиль: Granta FL, люкс 2020 / Веста, люкс, Платина 2022
Почему нет?
Jekson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2023, 23:33   #565
Alstar
Автомобиль: LADA Vesta H4M CVT седан Luxe
Сбой питания на подогревы
Здравствуйте, машина декабрь 2019г. седан люкс вариатор.На заведенной машине включаю подогрев сиденья водителя и обогрев лобового. Недавно заметил такой глюк: на 1-3сек. пропадает индикатор подсветки этих клавиш, как будто они отключились. В этот момент вроде как и обороты меняются. Создаётся впечатление, что в машине короткое замыкание. Пока это происходило раза 3-4, но настораживает, вдруг в дали от дома что случиться. Проверял клемы акума, в норме. Сам Акум тоже стараюсь держать в тонусе, подзаряжаю когда на приборе ниже 11,5в ( приборка врёт в меньшую сторону, проверял мультиметром).
Хорошо если это просто Акум уже устал, а если генератор глючит или блок комфорта???
Последний раз редактировалось Alstar; 10.12.2023 в 23:36. Причина: Ошибки
Alstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2023, 12:40   #566
Re: Сбой питания на подогревы
обогрев лобового - мощный потребитель энергии. у меня тоже есть небольшие просадки (даже глазу незаметные) в подсветке и обороты поднимаются немного.
это нормально, я считаю. вот если уже гаснут лампы подсветки - значит где-то не хватает напряжения или плотного контакта.
с таким напряжением аккумулятор можно выкидывать или всё таки провести ревизию генератора.
Старый 17.12.2023, 00:33   #567
Alstar
Я писал приборка врёт, на самом деле там больше 12,**В. Генератор внешне норм, посторонних звуков не издаёт, да и рано ему ещё, продег 33400.
Акуму уже будет более 3лет, хотя говорят, что установленные на заводе долго ходят.
Старый 17.12.2023, 11:40   #568
проверь всё.
тогда и скажешь, кто точно не виноват.
и контакты, особенно массовые на приборку ты конечно уже проверил
Старый 18.01.2026, 17:41   #569
l_denis
Re: Как включить с автозапуском подогрев стекол?
спустя много дней и попыток - у меня включается.
при старте авто с брелока, подогрев именно лобового включается не сразу,
а спустя пару минут. потому 1 пост я написал, что работает (я вышел к машине
через минут 5), второй пост - я стоял у авто и смотрел, конечно лампочка не
горела. и я не ждал долго, сел в машину и поехал по делам.
может для более ранних версий можно все это настроить через "секретное" меню или в проге... а может прошивки какие существуют на такой случай... хз.
Ну, не пару минут, а секунд 10. Сразу после запуска не включаются 3-х уровневый подогрев сидений и обогрев лобового. Хоть утыкайся, не реагируют на нажатие.
А спустя секунд 10 уже можно включить. Думаю, что это связано с инициализацией блоков. Одни включаются уже при открытии двери, другие еще спят. Магнитола, вот, утром, тоже не мгновенно включается после запуска двигателя.
l_denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2026, 19:56   #570
4 года уже! Вы ответили на пост, которому 4 года! ))))
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
