Старый 23.03.2017, 15:31   #561
Almi_UL
Автомобиль: LADA Калина
Re: Двигатель 1.8
В тему про масложор, у меня на 1.4 калиновском
была примерно следующая картинка
За год уходило 8 литров в среднем, и меня это сильно не расстраивало
Тип файла: jpg OZW_C7BCYW4.jpg (71.0 Кб, 71 просмотров)
Almi_UL вне форума
Старый 23.03.2017, 20:35   #562
Mozgolom
Re: Двигатель 1.8
я в приору что тока не лил, и мотюль, и мобил, и шел, и т.д. Жрала одинаково все!
Не вижу смысла платить за мобил, когда роснефть ничуть не хуже
Дело не в брендах, а в физико-химических свойствах применяемых масел. Масла какой вязкости, например, заливали?
Mozgolom вне форума
Старый 24.03.2017, 09:46   #563
Re: Двигатель 1.8
так что изменится то от разных "физико-химических" если менять раз в 6-7-8 тыщ и лить не поддельное?
можешь объяснить или нет?
просто я тоже много на чем экспериментировал....и мотюли различные, и ликви-молли, и прочие хондовские оригинальные в железной банке из япии напрямую...
что именно меняется?
Старый 24.03.2017, 10:06   #564
xAnd
Re: Двигатель 1.8
Товарищи, а никто не замечал стук на 1.8 моторе? Слышно в основном в салоне при выключенной печке. На холодном моторе почти нет звука, после прогрева отчетливо слышно на холостых оборотах. При повышении оборотов так же растет частота, но после 1000-1200 уже неуловим из-за шума работающего мотора.
С улицы тоже слышно, но на фоне цокота форсунок и клапана абсорбера еле уловим.
Звук глухой, металлический, очень похоже на то, как на 2м фокусе у меня стучал двухмассовый маховик.
Машина новая, 450 км пробег)
Это у меня паранойя и всё нормально или срочно к дилеру?) Или потерпит до ТО0?
xAnd вне форума
Старый 24.03.2017, 10:08   #565
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Двигатель 1.8
Ты любое масло так меняешь? При чисто городском пробеге мож так и надо, у мну трассовый в основном, поэтому раз в 15 и поэтому не роснефть)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 24.03.2017, 10:15   #566
Re: Двигатель 1.8
да
я не верю в комиксы, где можно на одном масле в городских пробках (когда за час проезжаешь 10 км) менять его по пробегу раз в 15 тыщ
любой вменяемый производитель авто пишет что в условиях тяжелой эксплуатации (а пробки - это как раз оно) надо хотя бы в 2 раза уменьшить интервал замены
вот тут про пробеги и моточасы хорошо расписали http://www.kolesa.ru/article/kak-cha...ele-2015-01-24
Старый 24.03.2017, 11:32   #567
Fedor
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от Almi_UL Посмотреть сообщение
У меня на Лансере после 120 т. стал кушать литр на 10 т. км. После этого продал его на фиг...
А 8 литров в год это не проблема - это ЖОПА!!!
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
По опыту владения ВАЗами - это нормально)) Может пройти само собой. Хороший стук всегда вылезет наружу.
Fedor вне форума
Старый 24.03.2017, 12:03   #568
xAnd
Re: Двигатель 1.8
Не слишком обнадеживает :D
xAnd вне форума
Старый 24.03.2017, 12:39   #569
KOMAP
Re: Двигатель 1.8
5вэ 40 всегда
KOMAP вне форума
Старый 24.03.2017, 13:01   #570
Re: Двигатель 1.8
Есть масла которые отличаются повышенной испаряемостью - штатовское Юноли, из-за него даже не поняв почему взгрустнул, думал конец Лансеру, но заменив масло- всё стабилизировалось, как и сейчас после смены заводского проехал 1ткм, масло стоит на максимуме.
ВОЛК вне форума
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
