Старый 07.04.2019, 18:49   #571
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
Re: Масляный фильтр на Весту
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
У всех есть проблемы. С обучением в институте или школе детей, выплате ипотеки, проблемы на работе, уделить время для работы на даче.
И только у одного человека- единственная проблема - это открутить масляный фильтр на автомобиле.
Ни у кого с прямыми руками этой проблемы нет.
У меня тоже на предыдущей машине, самая первая замена фильтра с матюками прошла...
Металл уже порвал, а он всё отворачиваться не хотел.
kindel вне форума
Старый 07.04.2019, 18:50   #572
Проблемы бывают разные. Форум он на то и есть чтобы эти проблемы обсудить и решить. Обсудить проблемы, а не то, у кого какие руки. И если сказать нечего так и промолчите.
Тартарен вне форума
Старый 07.04.2019, 19:00   #573
Такая точно гадость, на всех авто с фильтром установленным на заводе, без огромных матюков не обходилось. Скорее всего при сборке его затягивают на сухую, без смазки.
katran вне форума
Старый 07.04.2019, 19:08   #574
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
даже не знаю какое количество прошло через меня, всяко было но открутилось всё. Не надо материться и авто всё отдаёт.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 07.04.2019, 19:28   #575
Сообщение от Skif1981 Посмотреть сообщение
Вот я только хотел про это написать)))Интересно было бы посмотреть,туда трещётка не влазит!!!
Нужно себе такой сделать!!Спасибо за идею!!
Ничего не понимаю, у нас машины , что ли разные, я первый раз обычным съемником с трещеткой 1/2 спокойно залез и открутил и все последующие разы спокойно рукой закручивал и откручивал , может защита картера по разному стоит и где то мешает, но это на седане все было, на св на сервисе менял только пару раз масло, вчера только залил на пробеге 10 тыс. парень вообще снизу снял фильтр и поставил руками даже защиту не снимал, я даже прифигел, я думал снизу с защитой это не возможно) руку засунул сбоку от привода где то))
В гараже лежит трёхлапый съёмник
точно таким и пользовался.
Сообщение от Дмитрий Л. Посмотреть сообщение
Я и масло без ямы менять умею))
так я его всегда без ямы и менял, под машину 5 л. бутыль пополам срезанный подкидывал и машину не домкратил даже никогда.)
Ну это перебор, каждый делает себе приспособы какие ему удобно и пох. на остальных.
P.S. Завтра попробую залезть посмотреть, мне визуально показалось, что на этой машине защита как то по другому выглядит чем на первых партиях, может в этом все дело, а не в руках и навыках.
Последний раз редактировалось Phantom70; 07.04.2019 в 19:50.
Старый 07.04.2019, 20:33   #576
Тоже не мало. Но с завода закручен как на весь срок службы автомобиля.
katran вне форума
Старый 07.04.2019, 21:12   #577
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Первая замена фильтра- с матюками, откручивал снизу. Исплевался, но открутил. Резинка фильтра разумеется не была смазана маслом и просто прилипла к металлу. Последующие замены- от руки сверху и никаких проблем.
Ден. вне форума
Старый 08.04.2019, 11:06   #578
Клюв
Аватар для Клюв
Действительно, как будто о разных авто речь.
Первый раз откручивал простейшим цепным съемником, купленным 100 лет назад первым попавшимся, потом все всегда от руки.
Ну да, нельзя сказать, что это какой-то супер удобный доступ, но абсолютно возможный.
Чтобы иметь проблемы с откручивание/закручиванием от руки необходимо либо совсем не иметь физической силы, либо, наоборот, быть обладателем огромной ладони. Впрочем, и то, и то встречается, да.
Клюв вне форума
Старый 08.04.2019, 11:13   #579
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Если по какой либо причине не хватает сил открутить, просто пробиваю фильтр чем нибудь острым, вставляю отвертку и откручиваю. На весте разок так же откручивал. Какой то м... дак на ТО затянул на сухую. В Весте конечно места не так много, однако хватает для этой манипуляции. А если закручено правильно, то откручивается от руки. (все произвожу сверху)
stel707 вне форума
Старый 08.04.2019, 11:20   #580
Перцы жгут по кругу. Меряются силами и письками.
Я описывал ситуацию.
ТО-0 - замена масла у ОД Смоленск Лада.
Сервисмен-качок откручивал фильтр минут 5.
К съёмнику понадобился вороток, который помог открутить злополучный элемент.
Закрутил новый фильтр ОТ РУКИ.
По приезду домой, через 2 я обнаружил течь из-под фильтра. Масло было уже на защите.
Сверху фильтр не провернулся ни на миллиметр.
Снизу, изогнув руки в 5 местах и, воспользовавшись наждачкой, довернул фильтр. Течь пропала.
ТО-1 - Замена масла у ОД Премьер Лада Смоленск.
Фильтр затянут ОТ РУКИ.
История повторилась.
Течь масла.
Возможна некачественная фрезеровка фланца на блоке - всё может быть. Но факт налицо.
После этого геморроя, сделал Съёмник. Все проблемы решил. Проблем больше нет. Он позволяет и Откручивать и Закручивать фильтр.
Продолжайте меряться силами и письками, господа. Вы очаровательны в своих состязаниях по писькоизмерениям и бахвальству.
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
