#571 |
Вот это же идеальный вариант левой опоры!!! Подробней у него же...
https://www.drive2.ru/l/631469320114821847/ Там видно, что у неё есть все свободы движения, подушка надёжная и закреплена в правильном положении, болты с мелкой резьбой, гайки самоконтр. И цена адекватная с учётом, что подушка 800 стоит. |
#572 |
При поперечной болтанке куда центральный болт будет биться, в кузов? И смысл тогда? Шило на мыло.
Добавлено через 7 минут Ещё раз повторю, эта https://granves-shop.ru/shop/dvigate...ada-vesta.html на замену правильная. Но кронштейн от кпп должен лежать на резинке сверху и сама резинка в представленной опоре очень дорогая. |
#573 |
Вот тут видно, что там справа достаточно места и люди, которые ставили, говорят стука нет. Основная нагрузка идёт вниз и на скручивание при движении, поперечная болтанка на кочках наверное не такая сильная. На крайняк в окно опоры к лонжерону вклеить резину
#574 |
Вот видео, куда дрыгается двигатель http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=560
Люди... Есть такие которых и стоковая устраивает и не видят или не хотят видеть этого.Добавлено через 3 минуты Вы сами представьте, двигатель висит на всех опорах которые работают продольно. Добавлено через 4 минуты Десяточную опору рвёт из-за того что её двигатель поперёк болтает. |
#575 |
Есть у кого - нибудь возможность померить расстояние по центрам крепления? У нижней подушки двигателя. Спасибо
#576 |
#577 |
#578 |
#579 |
Кто-нибудь держал в руках нижнюю опору, у неё отверстия (красные линии) должны быть параллельно или под углом. Забрал сегодня Мавико у меня под углом, подозрение что брак.
#580 |
Такое у них бывает у большого уха. Брал две одинаковые опоры, одна норм. вторая не до конца запрессован сайлентблок. Брызнул силиконом и ударил через трубу молотком.
Если брал на валдбирисе, то там так. Подешевле с косяком, подороже нормальные. |
