Старый 04.02.2018, 17:04   #571
романыч48
Автомобиль: француз
Re: Кто какую сигнализацию ставил
Проверьте блокировку от А93..
Сидя в авто поставьте на охрану и попробуйте завести ключом...Если стартер будет крутить - то проблема не в А93.
романыч48 вне форума
Старый 04.02.2018, 17:16   #572
Мне что то старлайн А93 начал выносить мозг, с автозапуска прекрасно работает, а просто с ключа не дает завести машину, раз через раз, стартер не крутит. Поставишь на охрану и снимешь, помогает, иногда с первого раза, иногда с 3 ) сегодня открывал закрывал раз 10. последние 2-3 дня она просто достала. Хз че с ней делать )
Вчера подъехал на заправке заглушил, пришел сел, и все , приехали стартер не крутит, сижу пикаю сигналкой, а сзади мне )))) 3-4 раза открыл закрыл, завел поехал ) Сегодня утром пришел в гараже 2 раза попикал ))) и вечером мин 10 сидел ) Но когда на ручнике (автозапуск), заводится всегда с брелка, никаких проблем.
Блокировка двигателя не включена в настройках сиги?
Сомнительно, чтобы это была сигналка, отключи предохранитель ее питания и понаблюдай.
У меня бывало ключом раньше времени стартер отключишь,потом минуты 3 не дает крутить вообще, но это не сигналка точно у меня была.
Последний раз редактировалось Phantom70; 04.02.2018 в 17:29.
Старый 04.02.2018, 17:19   #573
Сообщение от романыч48 Посмотреть сообщение
Завтра попробую ) А если не крутит норм, а если крутит куда копать ? )) Но я думаю крутить она не будет, она на открытой то крутить не хочет )))
Сомнительно, чтобы это была сигналка, отключи предохранитель питания сигналки и понаблюдай
Так еслиб не была включена, не блокировала бы наверное ) Я где у меня сигналка то стоит не знаю ))) тем более где от нее пред )) Электрик из меня так себе )
У меня бывало ключом раньше времени стартер отключишь,потом минуты 3 не дает крутить вообще.
Это да, есть такое, но сложно не докрутить когда не крутит вообще ) Да и это не постоянно, то нормально все, то раз и встал )
Старый 04.02.2018, 17:33   #574
Тогда еще , возможно при установке провода плохо соединили возле замка, тебе же ставили давно, когда еще обходчик был не по кану?
Старый 04.02.2018, 17:55   #575
Да 2 года назад ) а что там должно быть около замка ? )
Старый 04.02.2018, 21:00   #576
романыч48
Автомобиль: француз
сначала результат - потом подумаем.
Старый 05.02.2018, 13:13   #577
Результат такой - При включении зажигания под охраной срабатывает сигнализация, при попытке запуска стартер крутит, но двигатель не запускается.
зы: сегодня проездил весь день без проблем) странно )
Старый 05.02.2018, 13:45   #578
сними рулевой кожух пластиковый, посмотри фишку от замка зажигания, не знаю где тебе подключали провода, либо там , либо могли прямо к плате предохранителей, но установщикам проще провода перерезать возле замка, чем искать нужные точки в салоне, так, что скорее всего возле замка найдешь спайки, в лучшем случае, а в худшем скрутки)) короче проверить там надо. делов на 15 минут.
Я вот уже забыл как на Весте было при отключении катушки иммобилайзера- дает крутить стартер или нет, но кажись дает, в этом случае если тебе установщики при подключении обходчика делали разрыв катушки иммобилайзера(делают по разному и в разрыв и в параллель) то при постановке на охрану катушка разорвана и то, что ты ключом крутишь стартер машина не видит чипа все равно. ка то так, думаю)
Старый 05.02.2018, 14:03   #579
гляну ) правда боюсь по холоду защелки все отлетают на раз))) надо гараж погреть )
Еще я заметил по диоду сигналки, что при постановке/снятии ручника (на АЗ и обратно) переключение происходить стало с небольшой задержкой. Может из за этого у меня и была проблема, надо повнимательнее посмотреть, может на автомате скидываю ручник и завожу а она потом в этот момент перекючается и запуск неудачный получается, а потом и стартер не крутит, как бывает когда недокрутишь стартером.
Старый 05.02.2018, 19:39   #580
романыч48
Автомобиль: француз
Главно что крутит ...Значит блокировки там нет.
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
