Старый 25.06.2018, 15:57   #571
Diboff
Автомобиль: Vesta SW Comfort МТ 1.6
Re: ТО-1 - 15 ткм
-замена салонного фильтра
Не являеться обязательным на ТО-1 (дешевле самому купить и поменять)
замены воздушного фильтра на ТО-1 нет, а вот салонный как раз меняется, в книжке есть.
Сам недавно проходил на пробеге 14500. Вышло около 5200, салонный фильтр был свой, остальное от дилера. Масло лада ультра 5-40
Diboff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 17:11   #572
Re: ТО-1 - 15 ткм
Смотря в какой книжке. Всё зависит от года выпуска авто. У меня, например, в сервисной книжке замены салонного фильтра на ТО-1 нет.
Старый 27.06.2018, 19:49   #573
Фиреман
Автомобиль: KIA Rio Prestige 1.6 2016г.в
Re: ТО-1 - 15 ткм
У меня тоже нет, но если и есть, то проще купить и поменять самому, и на ТО сказать что фильтр поменял самостоятельно.
https://лада.онлайн/uploads/posts/20...51979_dsad.jpg
Последний раз редактировалось Фиреман; 27.06.2018 в 20:07.
Фиреман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 09:11   #574
belk28
Re: ТО-1 - 15 ткм
Планирую в Барнауле пройти ТО-1. Кто из Барнаула подскажите где лучше сделать а куда лучше не соваться?
belk28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 15:13   #575
xGOLFx
Re: ТО-1 - 15 ткм
Сегодня прошел ТО-1. Мои расходники (масло и фильтр масляный) 2000 руб. + работа 2800 руб. (ничего не протягивали, не осматривали ЛКП, петли моей белой смазкой LM смазали) итого = 4800 руб.
Слесарь сказал, что масло в двигателе нужно держать по верхней метке щупа, чтобы гидрокомпенсаторы не стучали. Всегда на середине держал уровень и особо не слышал их стука.
Теперь по гарантии:
1. втулки стабилизатора скрипели - смазали какой-то смазкой похожей на Литол, так как стоят нового образца (ИПГ сказал что на заводе еще новее планируют выпустить ближайшее время). Скобы отгинали ломом, чтобы вытащить втулки, сказал слесарь, что если откручивать скобы полностью, то нужно снимать подрамник. При установке втулок обратно (с ломом опять-же) периодически слышались проклинания на наш автопром.
2. ручки дверей по левой стороне обе болтались, а водительская при постановке на охрану и если дернуть ее, то открывалась только изнутри - разобрали карты дверей (слесарь говорил что не знает как снимать - первый раз) и пролили ВДешкой изнутри и снаружи механизмы ручек. Как ни странно помогло, но ручки в закрытом состоянии немного "гуляют", особенно водительская.
В общем остался доволен обслуживанием - все вопросы без проблем были решены по гарантии, но есть сомнения в компетенции слесаря, проводившего обслуживание.
xGOLFx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 15:53   #576
serbtula
Re: ТО-1 - 15 ткм
Сообщение от xGOLFx Посмотреть сообщение
а водительская при постановке на охрану и если дернуть ее, то открывалась только изнутри .
Что то я не понял эту фразу)
serbtula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 16:14   #577
Re: ТО-1 - 15 ткм
была аналогичная хрень, мне вчера поменяли замок двери по предписанию, еще в это предписание входит замена повторителей зеркал.
да, говорят помогает временно, но никто не знает на долго ли
Старый 18.07.2018, 18:43   #578
Re: ТО-1 - 15 ткм
Подрамник снимать не надо, а вот защиту рулевого механизма с пассажирской стороны надо ослабить.
Старый 18.07.2018, 21:35   #579
xGOLFx
Re: ТО-1 - 15 ткм
Сообщение от serbtula Посмотреть сообщение
На закрытой машине, если дернуть ручку водительской двери, то потом при снятии с охраны, её можно открыть только изнутри.
Старый 18.07.2018, 21:45   #580
serbtula
Re: ТО-1 - 15 ткм
На закрытой машине, если....
Теперь понял)
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
