Старый 02.06.2017, 12:11   #1
xAnd
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную
Аналогичный стук, только в районе 4 цилиндра/сцепления и по громкости еле различим на фоне работающего мотора. Тоже грешу на поршневую, либо сцепление/выжимной/трансмиссия. Только у меня в диапазоне 90-100 градусов, до/после звука нет. Иногда пропадает совсем на день-два.
Добавлено через 8 минут
если даже перекладка поршней идет то почему именно в этом диапазоне температуры двигла
При нагреве из-за теплового расширения зазоры меняются.
Хотя теория о стуке поршней на теплую/горячую в голове не очень выдерживает критику)))) В теории должно стучать на холодную и становиться тише/полностью уходить на горячую, ибо у алюминиевого поршня коэффициент расширения почти в 2 раза больше, чем у чугуна.
Но на приорофоруме обсуждалось, что кривит при затяжке коробки 4 цилиндр (вроде как человек на голом блоке измерял прикручивая фальшкоробку нужным моментом. И при затяжке болтов 4 цилиндр становился в элипс на 3-4 сотки, причем почему-то в поперечном направлении. Отсюда возможен и стук на горячую, если при нагреве его тянет ещё сильнее, скажем до 5-6 соток.
Но это ясен фиг всё теория, на 126 моторе чуть ли не у всех поголовно стучало и меняли поршни по гарантии, но и новых хватало ненадолго. Правда звук на 126 моторе все-таки несколько другой был, более сильный и звонкий, на форсунки дизеля похож. У меня звук совсем грухой и сильнее слышен в салоне, нежели под капотом (записать на видео так и не получилось, его тупо на микрофон телефона не слышно за другими шумами).
В общем как говорится будем посмотреть.
xAnd вне форума
Старый 02.06.2017, 12:58   #2
Ky.
Аватар для Ky.
Облегченка прогревается мгновенно, и на холодном двигателе выбирает зазор. Плюс более густое холодное масло и более высокие обороты на прогреве - просто не слышно.
По мере увеличения зазоров при износе, поведение получается классическое. На холодную стучим, на горячую сильно тише.
Это тоже.
Ky. вне форума
Старый 02.06.2017, 13:40   #3
xAnd
Решения я так понимаю нет? На приору начали ставить поршни с графитовым напылением и проблема ушла. 11194 тупо сняли с производства. На 21179 даже каталога ещё не появилось, не говоря уже об альтернативных поршнях))))
xAnd вне форума
Старый 02.06.2017, 14:18   #4
старый
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
На 1.6 тоже стук присутсвует,а там обычные приоровские поршни,это уже обсуждалось,стук может быть как поршень-цилиндр,так и шатун-поршень.
старый вне форума
Старый 09.06.2017, 08:40   #5
lomkin
Стучит только когда сильно холодно -20 и ниже. Стучит где то 1-2мин. Не могу понять гидрокомпенсатор это или поршень. Но забил ибо это ни к чему страному не приводит. Масло на угар 0.5 л на 10-12 ткм.
lomkin вне форума
Старый 09.06.2017, 10:37   #6
Возможно из-за того что нормальная температура рабочая 90, разные коэффициенты расширения у разных металлов.
ВОЛК вне форума
Старый 22.08.2017, 16:24   #7
mrblond
Автомобиль: LADA Vesta Люкс МКПП
Ну вот и меня посетил этот стук гидриков на холодную и остался похоже надолго(((. До момента его появления накатал 57 тыс. км. Никакого стука на холодную до этого не было и в помине. Ездил и радовался, особенно после чтения этой ветки форума...
Но... все таки не пронесло. Сейчас пробег 58 тыс. Буду наблюдать... Может что и поменяется после замены масла через 2 тыс. (на следующей неделе планирую поменять - как раз еще 2 тыс накатаю)...
П.С. Масло лью лукойл армортек5-40.
mrblond вне форума
Старый 22.08.2017, 16:32   #8
а у меня двиг поутрам натурально делал "дрынь-дрынь-дрынь".....жестко работал
не как гидрики
после смены прошивки двигателя на актуальную все посторонние звуки прошли
гидрик иногда слышу (можт раз в недели) и затыкается в течение 10-20 секунд
собсно, для них это нормально
Старый 23.08.2017, 14:58   #9
komatoz
Официальный дилер менял ?
komatoz вне форума
Старый 23.08.2017, 15:03   #10
Сообщение от komatoz Посмотреть сообщение
нет))
официалы менять не будут если только им от завода не придет указание поменять прошивку для устранения какого-то косяка, по которому ты обратился по гарантии
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
