Старый 20.11.2024, 14:22   #571
Они же сварщики. Нужные стране люди!
Если только для раскулачивания
Старый 20.11.2024, 16:53   #572
А диодам, что 10В, что 15В, светить будут одинаково
Заявляют "что 9, что 16" вроде бы. ))
Старый 20.11.2024, 19:31   #573
А мне диоды еще нра тем, что они сосем немного отьедают от сети Весты. Зимой, особо до замены генератора, как-то все время переживал, что АБ не заряжается толком, да и сейчас, когда в сети 14.5В, все время поглядываю на бортовое напряжение и радуюсь, что лампы не грузят сеть.
Старый 20.11.2024, 20:50   #574
Если хороший геннадий (точнее рн в нём) то напруга не должна проседать на нём, при заявленной мощности (ну или номинальным током под нагрузкой). Потом ещё многие производители внедряют тн обманки. А это по сути нагрузочный резистор, который повышает потребляемый ток лампы до значения при котором блок управления светом не понимает, что там светодиод, а думает, что там лампа накаливания. НГ это ессно не касается.
Старый 20.11.2024, 21:57   #575
Я слышал про обманки.
В чем их суть, как они работают я хз
СД лампы, про которые тут трут, потребляют известный всем ток.
В моем случае галоген в БС потреблял 110Вт, сейчас СД около 50.
Старый 20.11.2024, 22:59   #576
AlexS
Аватар для AlexS
А почему не 14?
Блок питания от компа, другого на работе нет, в принципе для работы светодиода нужен стабильный ток и драйвер на лампе стабилизирует его при любом напряжении.
AlexS вне форума
Старый 21.11.2024, 07:22   #577
Электроника некоторых машин (вообще) имеет схему контроля тока потребления по цепям питания источников света (ламп). Если ток меньше заданного значения, то меняется алгоритм питания (например поворотники чаще моргают), выводится индикация на панель и т.д.
Понятно, что светодиодные лампы потребляют меньший ток, чем лампы накаливания. Поэтому в них "внедряют" шунт - низкоомное сопротивление, которое стоит параллельно схеме питания светодиодной лампы. Тем самым искусственно увеличивается ток потребления этой лампой. При этом экономия становится мнимой т.к. общий потребляемый ток почти не изменяется со сменой ламп накаливания на светодиодные. Причём этот шунт тоже не хило греется и от него тоже надо отводить тепло.
Добавлено через 40 минут
Давай посчитаем. )))
Лампа накаливания (галогенка) = 40 Ватт. Напряжение бортсети = 14 Вольт. Ток через лампу - 40:14=2,86 Ампера. При этом сопртивление лампы в "горячем" состоянии - 14:2,86=4,895 Ом.
Лампа светодиодная, например, пусть будет 16 Ватт. Тогда её "сопротивление" будет - 14: (16:14)=12,25 Ом. Ток через лампу - 14:12,25=1,14 Ампер.
Поэтому, что бы "обмануть" электронику надо параллельно лампе прицепить нагрузку в виде шунта сопротивлением 8,15 Ом. В итоге мы получим общее сопротивление равное сопротивлению лампы накаливания. Общий потребляемый ток при этом от источника питания в обоих случаях будет одинаковым.
Старый 21.11.2024, 07:32   #578
Подключают обмотку реле параллельно лампе. Обмотка реле, явно не 8 ом.
Старый 21.11.2024, 08:01   #579
Да какая разница? Саша, дело то в том, как раз, что в большинстве своём светодиодные лампы имеют этот балласт и общий выигрыш по потреблению незначительный. А по постоянному току сопротивление обмотки реле на 12 вольт может быть и малым. Под рукой нет, не могу сказать.
Добавлено через 44 секунды
Ну и сама схема измерения тока тоже имеет какой то гистерезис.
Старый 21.11.2024, 09:21   #580
На моей Весте ни когда не перегорали лампочки, лампы поворотов в том числе.
Что будет если одна из ламп поворотов перегорит?
Подумал, а может они уже все перегорели и я просто не знаю? )
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
