Старый 11.02.2019, 13:23   #571
Jax
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
Re: Система охлаждения.
Если после включения все остывает, и не включается на ходу это нормально для жаркого климата.
включается - остывает, через минуту-две снова поднимается..вентилятор опять остужает (я не замечаю первую скорость вентилятора) и так по кругу, пока не проеду перегруженный перекресток и не доеду до очередного.
Jax вне форума
Старый 11.02.2019, 13:29   #572
Sicilla
Сообщение от Jax Посмотреть сообщение
Ау, слышишь, нет? тебе в сервис надо ехать, искать причину. Не должно так быть
Sicilla вне форума
Старый 11.02.2019, 16:23   #573
без печки в пробках в плюсовую погоду это нормально ) для спокойствия можно и в сервис съездить ) не понятно только ради чего.... там убедительнее говорят что это так и работает ? )
Старый 11.02.2019, 17:22   #574
У меня также работало летом , всегда больше 90 было в пробках, от условий зависит. Патрубки на радиаторе потрогать если сильно горячие значит все исправно, чего тут голову ломать.
Да и судя по тому, что вентилятор сразу остужает радиатор и опускает стрелку итак можно сказать, что все исправно)
Старый 11.02.2019, 18:39   #575
Я обращался по гарантии из-за не включения второй скорости - выставили температуру 102 и 105 градусов.
ВОЛК вне форума
Старый 16.02.2019, 04:28   #576
Walery
И что, это нормально, что к 40.т.км термостат начинает сдаваться? В предыдущие две зимы, когда теплело до минус 5, морду приходилось полностью открывать, а то стрелка температуры двигателя могла уйти к 90 и выше. А сейчас стоит так спокойненько чуть выше 80 с закрытой верхней частью решетки радиатора. И в прошедшие морозы уж больно долго грелся.
Walery вне форума
Старый 16.02.2019, 08:55   #577
Sicilla
Вполне нормально
Sicilla вне форума
Старый 16.02.2019, 16:41   #578
Sicilla
Вчера попал в пробку, и снял показания температуры ОЖ. Через программу InCarDoc (так вроде называется). Состряпал программу анализа лога, и вот как ведёт себя термостат TAMA на 88 градусов в пробке. Как видно, на 100 градусах включается вентилятор.
Если кому надо программу анализа лога, могу скинуть
Тип файла: jpg ОЖ и RPM.jpg (82.2 Кб, 24 просмотров)
Sicilla вне форума
Старый 16.02.2019, 19:12   #579
Не удержался ))))
Старый 16.02.2019, 19:23   #580
Sicilla
Не удержался ))))
У меня всё в порядке. Термостат не родной. Так что удерживайся.
Без пробки, просто в езде по городу, температура такая. Больше 90 не поднимается. Видно, кстати, когда термостат открылся
Тип файла: jpg Снимок.JPG (37.6 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Sicilla; 16.02.2019 в 19:33.
Sicilla вне форума
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
