Старый 19.09.2022, 18:11   #571
djon
Re: Эра-глонасс в Vesta
Возник вопрос - сдох светодиод индикации "антенна", на схеме он обозначен как трёхцветный с тремя выводами - общий, красный, зелёный, а если включить оба, то получается жёлтый.
У меня стоит двух контактный, по форме как и соседние.
Если кто менял, что ставили?
У меня сдох диод на индикации ремня пассажира. Из за чего чек постоянно вываливался. Оставил старый, а сбоку припаял от детской игрушки первый попавшийся, места там много. Все работает уже года 2. Думаю не принципиально какой ставить, токи не большие.
djon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 19:35   #572
Ставь красный SMD 3528 двухконтактный. Этот индикатор горит только красным - постоянно или в мигающем режиме. Никакого жёлтого или зелёного свечения не предусмотрено.
Старый 11.01.2023, 11:42   #573
mixail.brz
Автомобиль: LADA Vesta SW 2021
Товарищи, добрый день. Машина - Lada Vesta SW, 1.6, МКПП, 2021 год выпуска. Куплена в 2022. Соответственно отсутствует блок ЭРА-Глонасс, должны были дооснастить в 2022 году по доп. соглашению, но потуг от дилера никаких. Недавно купил и установил себе штатную сенсорную ММС (до этого была кнопочная). Собственно вопрос - кто-то устанавливал себе самостоятельно блок ЭРА Глонасс с разборок на машины не укомплектованные им изначально? Нужно ли его каким то образом прописывать в голову или он будет работать сразу после внедрения?
mixail.brz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 11:57   #574
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Помимо изменения VIN-номера в блоке, необходимо внесение" SIM-chip идентификатор" в ПТС авто. Так же передается информация дилером по данной машине в базу ЭРА-ГЛОНАСС. Проще со спецами дилера переговорить, как они могут помочь, если будет установка б/у блока.
Старый 11.01.2023, 12:10   #575
mixail.brz
Спасибо за ответ. Меня в принципе не интересует функционал самой системы, мне нужно что бы работала штатная навигация, дилер кроме ответа о том, что нужно ждать оригинальный блок от автоваза ничего не сказал.
Старый 11.01.2023, 14:48   #576
А отдельно GPS антенну нельзя подключить?
Старый 11.01.2023, 14:50   #577
sch
Штатная берет информацию о координатах по CAN
Старый 12.01.2023, 10:26   #578
mixail.brz
Думал об этом, но как написал товарищ
Насколько изучил этот вопрос, помимо установки блока ЭРА-Глонасс, необходимо от разъема OBD провести два провода в разъем mini-ISO у магнитолы. Это в принципе не проблема. Вопрос лишь в том, будет ли работать блок ЭРА-Глонасс с другого автомобиля без дополнительной его настройки (опять же только в плане работы самого GPS-Глонасс для получения координат, а не как аварийное устройство).
Старый 13.01.2023, 12:07   #579
maks_79
Аватар для maks_79
Сообщение от mixail.brz Посмотреть сообщение
Должен https://www.drive2.ru/l/581974804190463508/
Старый 13.01.2023, 16:27   #580
mixail.brz
Спасибо за поддержку, заказал на авито БУ блок. По результату внедрения постараюсь отписаться.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
