Старый 31.03.2021, 06:21   #571
Alpris
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную - 2
Телефон в самовязанную рукавицу, перчатку ( не плотную), подвязываем на верёвку к палке, опёртой на отбортовки крыльев, и аккуратно опускаем на уровень чуть ниже верха блока. Можно прослушать в районе 1.2 цилиндра, а затем перенести в район 3,4. Но сначала устанавливаем конструкцию , а потом заводим двигатель.
Что то слышится родное в записи, улавливаются нотки перестука поршней.
Но надо ещё сделать запись. Она при прослушивании действительно даёт хорошие результаты для диагностики шумов.
Старый 03.04.2021, 20:55   #572
vmgs
Сообщение от Alpris Посмотреть сообщение
В общем, сейчас у нас потепление и все лишние звуки чудесным образом пропали. Сделаю новую запись, как появятся.
vmgs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2021, 05:26   #573
Alpris
Сообщение от vmgs Посмотреть сообщение
Испугалась.)). Желательно иметь запись работы двигателя при резком сбросе газа, в момент стабилизации оборотов.
Старый 16.05.2021, 18:21   #574
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Делайте ставки . Пропуски 4й цилиндр
https://youtu.be/Nl-rLiTw1Zw
Evgenv3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 20:27   #575
SmileP
На парковке примерно с таким же звуком "соседская" веста заводиться 1.8. Через некоторое время проходит.
Старый 19.05.2021, 11:56   #576
Yury_90
Всех приветствую. На форуме впервые. Ознакомился с темой, но не нашел упоминания своего случая. Машина веста седан 1.6, 2021г. апрельская. Пробег 2600км. Стал появляться стук гидрокомпенсатора на горячем моторе. Проявляется в сновном после поездки , остановки, глушения, и повторного запуска. Хотя возможно в поездке тоже проявляется, т.к. слышу только когда выхожу из машины и супруга отъезжает, тогда снаружи отчетливо слышно стук. Почитал про то что на холодную диллер никак на стуки не реагирует-случай не гарантийный, и вот возник вопрос про горячий цокот, чего ждать от диллера в случае обращения?
Yury_90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 15:20   #577
как определил, что это гидрик? может поршни перекладываются? распредвал стучит или еще 1001 причина?
Старый 19.05.2021, 18:48   #578
Yury_90
100% гидрик. этот звук ни с чем не спутать. Цокающий звонкий звук.
Старый 19.05.2021, 19:05   #579
Botsmann
Аватар для Botsmann
Сообщение от Yury_90 Посмотреть сообщение
От этих можно ждать всего, что угодно, потому как они все разные. Расскажешь потом, какие они у тебя, что скажут, что сделают...
Старый 19.05.2021, 19:09   #580
Yury_90
На пятницу записался. Расскажу как попаду
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
