Старый 03.01.2020, 14:55   #571
Re: Vesta SW 1.6 или 1.8 муки выбора
Чем?
Переборка двигателя + прошивка.
Старый 04.01.2020, 01:02   #572
saniaoav
Автомобиль: SW Cross 1.8 MT
Есть удачные примеры (переборки)?
saniaoav вне форума
Старый 04.01.2020, 08:52   #573
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
Вероятно есть, я не слежу.
Просто других вариантов побороть масложор нет впринципе!
Старый 04.01.2020, 12:40   #574
А может эта беда из-за того, что ездят на малых оборотах, а таблеточным двигателям это противопоказано?
ВОЛК вне форума
Старый 04.01.2020, 16:22   #575
Фиг знает. Пока нет достаточной статистики в открытом виде, мы можем только гадать.
Старый 04.01.2020, 16:37   #576
saniaoav
Интересная версия.
Но на 21129 тоже таблетки, а масло он не жрёт хоть в отсечке, хоть с холостых овощить.....
Тут конечно могут быть разные факторы, езда, когда Мсопр больше Мкр на колёсах, идёт повышенная нагрузка на поршневую, с другой стороны на 1.8 весьма приличный момент уже с самых низов..... Как вариант - система смазки не выходит на необходимую производительность или система охлаждения..... Но насчёт этого меня терзают большие сомнения.....
Для меня пока очевидно только одно - у 1.8 кривая геометрия - 128мм шатун и 84мм коленвал, R/S почти 1.5, а это - большие боковые нагрузки на цилиндры, а поршня совсем маленькие, низкие.
Опять-таки, R/S 1.5 - это не приговор, у ино есть и такие движки без всяких проблем, но, как мне кажется, проблема именно в ВАЗовсом блоке - жёсткость недостаточна, коренные постели живут отдельной жизнью от самого блока, не связаны с ним, 4-ый горшок тянет даже при прикручивании КПП. И поэтому такой 1.8 - мертворожден.
Повторюсь, если бы поставить шатуны подлиннее, хотя бы 144 мм и отлить блок повыше, то такой мотор мог получиться вполне ресурсным без всяких масложоров.... ОПП же раньше делал высокий блок, 199.5, например. А теперь они исчезли(((
А все эти полу-меры с доработкой вентиляции картера - онанизм в чистом виде, при нормальной поршневой - откуда в картере возьмётся такое давление, что 1.6, что 1.8 - не должно быть разницы на порядок, при условии, что поршневая держит давление.
Хотя я сам в полной растерянности - 1.6 мало для Весты и не едет, но надёжный.
1.8 - гораздо совершеннее и бодрее, но с очень высокой вероятностью - это попандос. И пока не понятно, что делать. Может взять 1.8 и сделать даунгрейд поршневой - перейти на 80мм коленвал, но шатуны подлиннее получатся. Будет 1.7, зато без масложора. С 1.6 реально ничего не хочется делать, все хорошее, что можно сделать с 1.6 гбц - в 1.8 уже с конвейера, потенциал на порядок выше.... Если бы не гемморой с поршневой🤔
saniaoav вне форума
Старый 04.01.2020, 20:11   #577
Может начиная с третьей не опускаться ниже 2000об/мин?При таких оборотах и нагрузках уменьшится боковое.
ВОЛК вне форума
Старый 04.01.2020, 21:04   #578
Кое кому надо будет менять стиль вождения, а это непросто. Или нужна хорошая 6 ступенчатая коробка -автомат. А ее нет.
Тартарен вне форума
Старый 14.01.2020, 16:19   #579
niyazx
Кстати да, и не появиться, По причине нецелесообразности обновления парка зуборезных станков, перестроения литейного цеха, и.т.п. и.т.д.
Конечно если не адаптируют КПП от Альянса, там есть очень удачные и тихие модификации 6 ст. КПП.
niyazx вне форума
Старый 15.01.2020, 10:09   #580
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.6 (113) AT Comfort 2019
зато есть имитация на бесступенчатой
Tokio-00 вне форума
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
