Старый 10.06.2020, 14:06   #571
miapress
Re: Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ
Есть разница и в скорости, и в алгоритме переключения.
Я, к примеру, переключаю ВНИЗ по такому сценарию - Снижаю скорость или притормаживаю с Включенной передачей - при достижении, необходимой для включения пониженной передачи скорости, переключаюсь на ступень ниже.
Получается быстро и легко.
А вот , если Выключить передачу, притормозить или снизить скорость, а потом пытаться включить пониженную, то тогда бывает хреновое включение.
Жене показал - больше заранее передачу не выключает перед манёвром.
Короче, под нашу КПП, нужен ласковый, нежный и мудрёный подход.
надо вынести в шапку)
miapress вне форума
Старый 10.06.2020, 14:12   #572
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
В вумных книжках про такое переключение говорят как самое безопасное.... и соответственно правильное....
demal вне форума
Старый 10.06.2020, 14:23   #573
niyazx
Сообщение от miapress Посмотреть сообщение
Не надо, так как катался на Вестах с ВАЗ МКПП, и передачи включались одним пальцем, почти как на Втором Солярисе, на моем же авто наоборот , ряд проблем. Игнорировать плохое работу КПП и считать это за норму - не есть хорошо.
niyazx вне форума
Старый 10.06.2020, 19:28   #574
niyazx
Кстати, по теме плохих переключений, ОД разобрал и нашел косяк , читаем :
https://www.drive2.ru/l/559821019280...51755873222877
niyazx вне форума
Старый 16.06.2020, 10:58   #575
Vasilvich
Здравствуйте! Я здесь новичок. Купили Весту полгода, как. Катается сын. МКПП, скажем так -- засада, откуда не ждали. Есть затруднения при переключении передач, не то, что бы очень затруднено, но жизнь отравляет. К ОД, пока не обращались. Иногда скрип при переключении на заднюю, иногда нет. Странно мягкое сцепление. (Сам езжу на Тииде МКПП, Мексика -- рай). Может сцепление виновник бед. Никто не рассматривал здесь такой вариант? Никто не знает, там педаль сцепления, как нибудь регулируется? Датчик сцепления, та еще хрень, как оказалось. (шток вытянул на 17-18 мм, день езды, снял перемерил -- 16 мм, то ли критично, то ли нет)
Vasilvich вне форума
Старый 16.06.2020, 15:52   #576
Отстань от датчика сцепления. Он саморегулирующийся. Выдвинь шток, отпусти педаль и шток сам утопится на положенную глубину.
Старый 16.06.2020, 17:34   #577
Vasilvich
Может он и саморегулирующийся, только постепенно "забивается" и начинаются неприятные ощущения.
Старый 16.06.2020, 17:42   #578
Это тебе блохеры в уши влили, которые колечки везде пихают.
А если взглянешь трезво на этот узел, то увидишь, что педаль с ограничителем и выше не поднимается, соответственно и забить шток датчика глубже нечему.
Старый 16.06.2020, 18:44   #579
Андрей Кам
"мягкое" это как?
считаешь, что не срабатывает?
некоторым замена масла по мягкости включения передач помогает, наверное субъективно.
конечно лучше к ОД, а то так - лечение по фотографии получается.
Андрей Кам вне форума
Старый 16.06.2020, 18:50   #580
конечно лучше к ОД,
В данном случае, ответ сервисменов будет очень предсказуемым - особенности работы механизма...
Дмитрий_Воронеж вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
