| Отзывы владельцев Лада Веста Реальные отзывы владельцев LADA Vesta. |
#571 |
Re: Веста седан - 2
Под порог весты 490Б0056101 штатный Веста
#572 | |
Re: Веста седан - 2
А чего там пробовать то? Резьбы сухие - я еле-еле штатным балонником его раскрутил...
Смазал нормально консистентной силиконовой смазкой - теперь крутится руками. Причем - без выпучивания глаз. Добавлено через 43 секунды Цитата:
А нет - это тоже Автомаш, но для экспорта... У нас вообще не пробивается по-артикулу. Ну и хрен с ним. Пятку нарисовал - по чертежу березового полена с борт-журнала Гагаринца. Давно видел и даже на компе валяется картинка с размерами. |
#573 |
Re: Веста седан - 2
#574 |
Re: Веста седан - 2
#575 |
Re: Веста седан - 2
скрипел концевик задней правой двери... Попутно и передняя правая давала жару. В прошлом году в пыльник я закинул пятачок из кожи, чтобы он поджимал кнопку-пластиковый штырь. Как пошли морозы - именно этот концевик стал моросить. Вынул и забыл. Теперь все по-новой + натерло на двери лак.
Пока что поклеил ПВХ изолентой квадраты - ну чтобы не гадать, в какое место давит. Спереди еще и кусочек двухстороннего скотча наклеил - чтобы зазор выбрать. Все концевики смазал консистентной смазкой "Силикот". Вынул, снял колпачек, по-контуру штыря намазал, понажимал, чтобы затекла внутрь и одел колпачки-вставил в кузов. Пока что тишина. Попутно, раз уже началась пьянка - поехал за маделином-лентой... Вместо этого впарили огромный кусок 1-0.75, теперь хоть обмотайся. Весь провод рега обмотал - попутно все под правой накладкой стойки замотал (провода и особенно разьемы, которые прямо на кузове лежали). |
#576 |
Re: Веста седан - 2
#577 | |
Re: Веста седан - 2
Она сконструирована на других физических принципах уплотнения. В коническое углубление горловины входит цилиндр с круговым уплотнением. И чем глубже ты вкручиваешь пробку, тем сильнее обжимается резиновое кольцо. Тут совершенно неважна сила прижима, т.к. прокладка, как в Жигулях, отсутствует. Зажимать до усёру нет нужды. Небольшой упор и стоп машина. Смазать резиновое кольцо густой силиконовой мазью и пробка будет откручиваться двумя пальчиками.
#578 | ||
Re: Веста седан - 2
Добавлено через 16 минут Цитата:
Там реально кольцо внутри пробки - круглого сечения. Именно по-этому она и странно крутиться... Т.е. как только накрутилась на горло - уже, читай, уплотнилась. Дальше крышка упирается в юбку горлышка - собственно, я именно на нем и пытался найти "натяг". Надеюсь горлышко не треснет, на этом тонкостенном чуде. В идеале, надо будет в следующем году, это чудо техники разобрать, промыть и проверить давление срабатывания, как я делал на Калине (там еще и пружина подрезана, на 0.9атм с копейками). P.S. На ВАГах сделано лучше. В разы. P.S.2 Сюда же - расход. 70км трассы (120-140кмч). Город крупный - стоял в пробке с кондером, плюс толкался по-дворам, петлял с навигатором. Ну и обратная дорога где-то столько же (как и туда), скорость 129 на круизе, с короткими ускорениями до 160. ![]() Сброс в гараже, сьемка - по-приезду в этот самый гараж. Ну и еще момент - правый козырек имеет некоторое провисание. Как итог - шелестит об крышу, т.к. имеет ход. Вспоминается моя Калина, у которой козырьки провисали, а на солнце - вообще клинили. Там была дрочильня с разворотом креплений или подрезкой (первое помогло лучше и проще в исполнении). С выходом Гранты, вроде научились делать нормальный термостойкий пластик, который не плывет от жары в салоне. Последний раз редактировалось Alexsandr_UssR; 19.06.2021 в 02:43. |
#579 |
Re: Веста седан - 2
Как же много косяков в одной Весте сошлось...
#580 |
Re: Веста седан - 2
Это, вероятно, типовые неисправности (т.е. конструктивно так задумано).
Еще что-то на кочках-лежачих стучит сзади. Вот прямо с новья - фиг пойми что, фиг пойми где. Багажник весь уже перетряхнул - полка мб побрякивает или доп.стоп сигнал об стекло. Ну или стекло - но течей нету. Звук глухой-одиночный. |
