#581 | |
Re: Звуковой сигнал
Козлина!
#582 | |
Re: Звуковой сигнал
![]() ![]() В общем загорелся поменять штатный звуковой сигнал на двухтоновый сигнал типа волговских, т.к. бибикать штатным очень стыдно, не сочетается он с солидным и брутальным видом Весты SW Cross, да еще 1,8! ![]() ![]() ![]() Ладно шутки в сторону, значится по сигналам: 1. Сигналы Волга 22.3721/221.3721 - с уменьшенной улиткой, немного звонче и чуть тише 2. Сигналы С302/С303Д - с увеличенной улиткой, немного басовитей и чуть погромче 3. Сигналы других производителей Hella и пр., их много надо курить тему. 4. Для замены штатного сигнала на волговские потребуется замена предохранителя F73 на 15 А или 20 А, т.к. суммарный ток потребляемый волговскими сигналами составляет 14 А или 15 А в зависимости от модификации 5. Какие еще рекомендации можете дать, уважаемые форумчане? П.С. Склоняюсь к более басовитому тону сигнала, т.е. из Волговских С302/С303Д, но они бОльше по размерам, не будет ли проблем с установкой? Реле звукового сигнала 20 A K24.JPG Предохранитель звукового сигнала F73 в моторном блокÐ.JPG Моторный блок предохранителей и реле.jpg Схема подключения звукового сигнала.jpg
Моя Веста на Drive2.ru |
#583 | ||||
Re: Звуковой сигнал
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Последний раз редактировалось vasil-ii; 10.03.2021 в 18:44. |
#584 |
Re: Звуковой сигнал
сигналы в нишу между аккумом и левой фарой
пред родной, плюс взят с родной фишки, родной сигнал на месте при продаже сниму все обратно и верну как было ))) |
#585 |
Re: Звуковой сигнал
Ясно, спасибо, тогда еще один вопрос есть волговские сигналы разных производителей - ОАО "ЛЭТЗ" и АО "СОАТЭ", есть какая-то принципиальная разница между ними? В магазине ЛЭТЗ подороже рублей на 300 чем СОАТЭ....
#586 |
Re: Звуковой сигнал
Ставил С302 и С303Д СОАТЭ, один сигнал под левую фару, второй под правую. Сигналы достаточно большие, за чем их в одно место пытаться запихивать, когда можно распределить? Да и звук "со всей морды" идёт, а не из одной точки. Провод протянуть совсем не долго. Сигналы каждый по 7А жрёт, т.е. 14А в сумме, штатный 3А (если не ошибаюсь), смысла нагружать штатную проводку мощностью в 5раз(!) большей и иметь падение напряжение в цепях, а как итог уменьшение громкости сигналов, не вижу. На фига тогда их ставить, если они в свою полную мощность бибикать не будут? Это равносильно поставить в багажник саб с усилителем киловатта на два и кинуть на него питание проводом 0,5 мм2. Думаю, даже без каких-либо расчётов почти все понимают, что в лучшем случае петь как надо оно не будет, в худшем вообще провод задымится. Короче, хочешь ставить нормальные сигналы - смонтируй питание на них проводом 1,5мм2 (как минимум) и через отдельное реле с отдельным предом в этой цепи. Пред 20-25А. Управление реле с фишки подключения к штатному сигналу.
#587 |
Re: Звуковой сигнал
ну ты уж это, йух с трамвайной ручкой не ровняй )))
автозвук и дуделку то в один ряд ставить - странно от тебя это слышать ))) хуже родной бибикалки может быть только звонок от детского лисапеда да и то еще такой стремный надо поискать так что кому не лень - снимайте бампера и тащите на сигнал 15 квадратов для всех остальных вполне достаточно воткнуть бибикалку "куда влезла" и запитать от стока |
#588 | |
Re: Звуковой сигнал
#589 |
Re: Звуковой сигнал
Я всего лишь написал, что волгодудки нормально звучат на штатной проводке из-под капота
Это чтоб облегчить людям задачу по их установке Для эстетов есть твой путь с реле проводами и снятием бамперов Это всего лишь дуделка, чтоб отогнать коров и сравнивать ее с автозвуком смешно ))) |
#590 |
Re: Звуковой сигнал
У меня вымпел дудки с совокупной нагрузкой в 8А,на штатной проводке и разъёме,одна дудка на штатном месте,другая между левой фарой и аккумулятором-это без съёма бампера,когда бампер буду снимать(если буду),поставлю по феншую
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с) |
