Старый 04.05.2021, 10:38   #581
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Re: МКПП - Трясёт при Трогании
Может главный цилиндр сменить от ларгуса поставить - народ менял на меганах от ларгуса ставили.
Еще чет читал что на рено есть какой то демпфер калебаний между главным и кпп..
sekil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2021, 21:59   #582
Так а как вы все объясните что замена сцепления помогает на время?
А как объяснить, что на трассе при пробеге более тысячи ни разу не проявилось? Проявляется именно при плавном отпускании сцепления и не нажимании педали газа, если газ прибавить, явление не наступает. Да и не всегда при выполнении первого условия. Мрак одним словом. )))
Добавлено через 49 секунд
Прямо при выборе авто-звонил на завод?)
Прямо при выборе авто звонил Петунину. А что тут такого?
Добавлено через 7 минут
Нет только у заднеприводных с мостом, да и там кардан.
Имелось ввиду именно эта марка ШРУСов. Ну я так думаю. ))) Хотя это бред. Имхо.
Старый 05.05.2021, 00:15   #583
sekil
Причем тут трасса и пробег 1000? Кривое сцепление как раз и проявляется при трогании. А шрусы тут 100% не причем имхо.
Старый 05.05.2021, 12:55   #584
А когда скорости переключаешь? Оно ведь тоже размыкается-смыкается. Причём на трассе иногда надо это делать ну очень быстро. И ведь всё получается. И нет никаких вибраций. И скорости чётко врубаются, я имею ввиду 3-4-5. А вот на малых скоростях и с места на 1 и 2 есть. Ну оооочень редко на 3, когда ползёшь по двору. Как будто РХХ то на минимуме, то на максимуме.
Старый 05.05.2021, 13:15   #585
Shev4uk
Да ХЗ, я в устройстве не силён. Просто заметил, что при повороте трясёт заметно сильнее и чаще проявляется. Вот я и спросил, в устройстве сцепления есть ли узлы, которые по разному работают при колёсах прямо и при повёрнутых колёсах.
Надо решить эту проблему. На 45 тысячах лошадь сдохла, не нормально это...
Shev4uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2021, 18:53   #586
sekil
Дерганья происходят исключительно на малых оборотах вала кпп - когда маховик пытается раскрутить кпп и происходит та самая работа трения а не когда вал и так вращается от скорости на трассе и сцеплению нужно лишь разомкнуться и сомкнуться. Видимо прогрев накладок(маховика, корзины) и начинает проявлять дерготню - ибо на холодную не дергается
Старый 05.05.2021, 21:10   #587
Shev4uk
Сообщение от sekil Посмотреть сообщение
На холодную как раз и дёргается
Старый 05.05.2021, 22:47   #588
Спецом сегодня попробовал, не влияет у меня угол установки колёс, пробовал на ровной площадке (конечная автобуса).
????? Как раз на холодную, по утрам или после работы.
Не в тему, но у меня по утрам при первом старте ещё что то стучит под днищем, одиночный дзынь. Если заглушить и снова заводить, то не повторяется. Все руками разводят. Если всё шевелить и раскачивать - ничего не задевает. Как буд то металл о металл соприкасается (кастрюля с крышкой)
Старый 05.05.2021, 23:12   #589
Shev4uk
Это фирменный дзынь из глушителя, 100% не обращать внимания. Пока дзынь, значит всё ок. У меня такого нет, чтобы машина долго днём стояла. После ночи дёргается пару-тройку перекрёстков. Потом лучше, но тоже дёргается. Зимой по утрам не трясло её.
С повернутыми колёсами и плавно отпуская сцепление не трясёт двигатель?
Старый 06.05.2021, 00:54   #590
Вроде нет. ))) Я как камеру приготовлю, так нихрена не проявляется, как только её нет, так может проявиться. Или проявится, я тут же камеру достаю, и хренак, всё пропадает. )))
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
