Старый 04.01.2026, 11:17   #581
Re: Пантера Лайф24
И понял, что после пуска затроила.
Правильно понял, похоже ЭБУ цилиндр один отключило(( после перезапуска троение пропало, вечером то же не троило, специально заводил, но чек погас только на следующее утро во время прогрева перед поездкой.
Не нравится мне выхлоп Газпромнефти на запах, надо залить бак Лукойла.
Кстати, вспомнил, что на Ниссане то же были какие то траблы с троением или с провалами, то же переходил на Лукойл. Но чек точно не горел, наверное тупило авто.
Старый 04.01.2026, 16:01   #582
Re: Пантера Лайф24
Съездил ещё раз к автобусу на Газели, чек не погас.
Методом тыка с трудом без инструкции посмотрел ошибки в БК Мультитроникс, такое в нем дебильное меню нелогичное при цене 7500 руб в 23 году.
Как обычно множественные пропуски зажигания, пропуски во 2 и 4 цилиндрах, бедная смесь, богатая смесь, низкий уровень ДМРВ.
Все потер, чек погас.
Потом меня торкнуло, а когда я свечи менял последний раз?
Посмотрел записи в тетрадке, а там про свечи в июле 24 года последний раз написано, ну может ещё в мае 25 зазоры выставлял.
Получается 70000 км прослужили свечи уже, ещё бы не троил двигатель.
Получены 14 июля 24 года на Озоне.
Заказал опять такие же за 625 руб.
https://sun9-15.userapi.com/s/v1/ig2...m=bu&cs=1280x0
Старый 04.01.2026, 16:42   #583
Re: Пантера Лайф24
Почему-то на Вестах ошибки чаще всего по третьему цилиндру выкидывает, судя по отчётам на драйве и других ресурсах.
Старый 04.01.2026, 17:20   #584
Re: Пантера Лайф24
Перебои ПОСЛЕ СТОЯНКИ.
Уверен и у тебя так бывало, потраивал моторчик после холодного пуска, так как ЭБУ откл. нерабочий горшок. Зажигание выкл/вкл и как будто ни чо небыло, кроме записанных ошибок, моторчик шепчет.
Я не утверждаю про иней, но допускаю.
Ладовоза не вспоминай а? Пусть отдыхает и китайцев на дороге считает.
Тут их нет практически. Народный авто тоета камри, ваз как поджопник для повседневных нужд.
Старый 12.01.2026, 22:39   #585
Re: Пантера Лайф24
Странная марка, помпу не купить качественную сходу, термостаты какие то глючные .
На Газели 2012 года с УМЗ помпа засвистела на 330 тыс км, заодно и электомуфту вентилятора заменил до кучи. До продажи на 500 тыс км дотянуло все это.
На таком же авто 21 года сгнили лопасти помпы на 150 тыс км, подшипник живой был.
Электромуфту заменили на 200 тыс км, подшипник заклинил один.
Качество упало, но можно пойти и купить оригинал в "Детали ГАЗ" , который опять 100-150 тыс км прослужит.
Но не 20000 км точно, как на Весте! Брат с М6 уже ржёт надо мной, у него ноль поломок за 2 года и 20 тыс км , а у меня помпа , датчик тормоза, теперь похоже термостат накрывается..
Залил 95-го на Лукойле 42 литра до отсечки по 67 руб литр, съездили в деревню 210 км, ничего не троит, не моргает чек.
Туда при -20С ехали, обратно при -10С.
ТОЖ держится на трассе 77-78С, но тепло в салоне. Обратно в кофте флисовой ехал.
Старый 05.02.2026, 20:19   #586
Re: Пантера Лайф24
На неделе немного законопатил решетку радиатора картоном, сегодня при -17С ТОЖ держалась на трассе 75-77С, не было сильных скачков от 77 до 72С при сбросе нагрузки. В салоне не жарко без куртки, у дочки замерзли руки сидя на переднем сиденье.
Потеплело до -14С под конец пути и в салоне стало тепло.
Приделал в деревне пластиковые щитки на решетку радиатора. Куплены на Озоне за 1380 руб. Завтра проверю вечером при -20С.
https://www.drive2.ru/l/725681523696618382/
Старый 05.02.2026, 20:29   #587
Re: Пантера Лайф24
у меня на постоянку нижние прикручены, снимаю только перед серпантинами после Краснодара до Абхазии
PS но у меня трафик 99% трасса, в пробках бываю 1-2 раза в году.
на случай если кто захочет так же летом - то не надо...
Старый 05.02.2026, 20:42   #588
Re: Пантера Лайф24
У меня никаких нет, ни на трассе, ни в городе.
Старый 05.02.2026, 20:52   #589
Re: Пантера Лайф24
Самую нижнюю третью наверное не буду летом снимать, она совсем узенькая около 15мм.
https://sun9-78.userapi.com/s/v1/ig2...m=bu&cs=1280x0
Старый 05.02.2026, 20:55   #590
Re: Пантера Лайф24
у меня не НГ и не Кросс, там нет этого
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
