Старый 20.12.2020, 16:15   #581
Re: Термостат
Не факт , что это 82-83гр. может быть 72-73гр. смотреть нужно через приложение типа опендиаг, а показометр показывает очень примерную температуру.
я переключил его на показ реальной температуры.
Варвар59 на форуме
Старый 20.12.2020, 17:07   #582
Rustem85
Автомобиль: LADA Vesta Classic Start 2019
Re: Термостат
после 12 раундов все устали. по очкам картон победил еретиков =)))
Rustem85 вне форума
Старый 20.12.2020, 17:18   #583
Andrey96
Re: Термостат
Да не возможно по этому паказометру точно определить 82-84 гр.
Andrey96 вне форума
Старый 20.12.2020, 20:09   #584
Мыссык
Re: Термостат
Сообщение от Rustem85 Посмотреть сообщение
Погодь, я запутался. Еретики это адекватные или те, кто картонки пихают перед радиатором?
Мыссык вне форума
Старый 20.12.2020, 20:21   #585
_Pavel_
Автомобиль: Было: LADA Vesta SW CVT, Haval F7 2T 4WD
Re: Термостат
Адекватные в сильные морозы утепляют двигатель, в том числе перекрыванием радиатора.
_Pavel_ вне форума
Старый 20.12.2020, 20:23   #586
Мыссык
Re: Термостат
Теперь понятно, я неадекватный еретик.
Мыссык вне форума
Старый 20.12.2020, 20:56   #587
Rustem85
Re: Термостат
так сложилось в форумах лад - еритик тот кто понимает разницу работы СОД при 8кл и 16кл(с лишним 20 кг мясом и иным радиатором) двигателе.
а верные те кто считает что разницы не должно быть и должно быть строго малые колебания около 90 градусов - никаких разговоров!
Rustem85 вне форума
Старый 20.12.2020, 21:05   #588
Re: Термостат
А какую вставку поставить, чтобы она реально держала 83С ?
Вот ещё опыт.
Вставка BEHR на 87 со своей пружиной даёт 83-84 градуса.
Из недр драйва.
Опишу свою ситуацию.
Заменил термостат на BEHR 87 градусов. Пружину поставил новую (которая в комплекте была с термоэлементом). Она жестче, чем стояла родная. Штоки поменял местами, вытаскиваются нетрудно. Открытие термоса сработало на 85 градусов по бк Штат. В движении, открытие в 85 градусов, просадка до 83, один раз до 82 было, далее при устоявшемся движении 83-84, изредка 85 градусов. На улице +15 +16 было.
Упаковка не как у автора, не оранжевая, а синяя, производитель тоже knecht / mahle, но не мейд ин германия, вроде чехия.
Вставка BEHR на 87 с Вестовской пружиной даёт 87 градусов.
https://www.drive2.ru/l/488118292620247479/
Так и есть, кто поменял вставку.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 20.12.2020 в 22:28.
Старый 20.12.2020, 21:25   #589
Rustem85
Re: Термостат
https://www.drive2.ru/l/488118292620247479/[/QUOTE]
Расход топлива при постоянно пониженной(имеется ввиду 79-80) рабочей температуре двигателя будет немного выше нормы: например, бортовой компьютер будет считать, что двигатель недостаточно прогрет и нужно топливную смесь делать побогаче.
у него неправильные выводы. на деле ЭБУ выставляет меньше ограничении по температуре ож
Rustem85 вне форума
Старый 20.12.2020, 21:36   #590
Мыссык
Re: Термостат
На К2 127 мотор вот этот ставил WAHLER 3017.87D2. Температура по шоссе гуляла 82-87, независимо от забортной температуры.
Мыссык вне форума
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
