Старый 17.04.2019, 10:18   #581
Фаниль
Re: Сцепление, проблемы и решения
Сообщение от imax Посмотреть сообщение
Хз, может и так. Хотя когда газа поддаёшь (смесь уже не бедная) - тоже могло трясти при трогании...
Ну если зимой точно также было, то сцепление да и опять же после замены ему нужно притереться...а притирается оно очень долго к старому махавику. Лично у меня зимой никаких подёргиваний нет, лишь с потеплением если бы это было сцепление виновато, оно бы и зимой дёргалось...
Колёса чистые. Да и звук и вибрация возникают при 2000 оборотах двигателя, независимо от скорости и оборотов колеса. Звук - металлический дребезг, на дисбаланс не похож.
Вибрации - может глушитель проверьте, резинки порвались, гофру, все его соединения и правильность изгибов, может погнули где и он об кузов бьётся, элементарно если об бампер будет задевать, будет локализоваться с переди.
Металический дребезг как вариант проверить все теплоэкраны, может где то отошол, или плоха закручем, задевает об - глушитель, кузов, рулевую... Ну и защиту двигателя конечно, если установленная, может погнули и об двиг, коробку стучит.
Фаниль вне форума
Старый 22.04.2019, 09:32   #582
imax
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT -> CVT
На пробеге 40 тык заменил сцепление, т.к. была сильная вибрация при трогании (в пробках), поставили Валео (с 31 в окончании номера). Вибрация ушла, но после замены сцепления появился металлический звук (типа "дизеления") и легкая вибрация кузова в районе 2000 оборотов двигателя при разгоне, т.е. под нагрузкой в движении. Пробовали менять положение подушек двигателя, ослабляли и затягивали крепления коробки - ничего не изменилось. В сервисе предположили брак сцепления, предложили заменить по гарантии (уже на Сакс, на всякий случай). Кто-нибудь сталкивался с таким, замена сцепления поможет?
Поменяли сцепление на Sachs 3000 950 097 - металлический звук и вибрация исчезли. Снятое Валео выглядит отлично, так что непонятно, проблема была в нём или ещё в чём-то. Новый Сакс мягче и приятнее в работе, чем Валео, мне однозначно нравится больше.
imax вне форума
Старый 22.04.2019, 09:42   #583
Фаниль
Главное что бы всё это не было самовнушение) темболее если "Снятое Валео выглядит отлично"
Фаниль вне форума
Старый 22.04.2019, 10:00   #584
imax
Сообщение от Фаниль Посмотреть сообщение
Если бы это было самовнушение - не думаю, что сервис (притом неофициальный) поменял бы его за свой счёт по гарантии. Звук, напоминающий "дизеление" и вибрация были вполне отчётливые.
imax вне форума
Старый 22.04.2019, 10:07   #585
Dimaprodvor
выжимной (муфту сцепления) ставили из комплекта Sachs или родной оставили?!
Dimaprodvor вне форума
Старый 22.04.2019, 10:10   #586
imax
Сообщение от Dimaprodvor Посмотреть сообщение
Выжимной Sachs, из комплекта.
imax вне форума
Старый 22.04.2019, 10:30   #587
niyazx
Кто то писал о некорректной работе этого сцепления на МКПП, тугая педаль, плохие переключения, расскажи как работает?
niyazx вне форума
Старый 22.04.2019, 10:41   #588
imax
Это точно про 3000 950 097? Есть Sachs с другим артикулом, тоже подходящий на Весту, возможно, речь про него.
Педаль лёгкая (легче, чем новое Валео), передачи переключаются легко (но я ещё заводское масло в КПП поменял - возможно поэтому) - в целом по ощущениям работает лучше, чем на новой машине и пока придраться не к чему. Про надёжность сказать не могу - время покажет.
imax вне форума
Старый 22.04.2019, 11:23   #589
Arthur
не такой звук часом?
Arthur вне форума
Старый 22.04.2019, 11:32   #590
imax
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
Нет, мой звук более звонкий и "металлический". И на месте его не воспроизвести, только со включенной передачей и на определенных оборотах двигателя.
imax вне форума
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
