Старый 23.01.2022, 12:00   #581
sch
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
Почему садится напряжение, даже при незначительной нагрузке и даже с Valeo 599316?
Сопротивление проводов, контактов тоже дает падение напряжения. И еще, не забывайте, что максимальная мощность геннадия указывается не на ХХ, а на определенных оборотах. Но, по моим наблюдениям, на ХХ имеющегося тока хватает вполне даже с включеными подогревами сидух и ближним. Сколько там ток реально - не измерял.
Старый 23.01.2022, 12:44   #582
Шептун
Сильная просадка? И надолго ли? Если да, то скорее всего массы плохие, возможен пробой диодов. При пробое даже одного диода генератор очень сильно снижает мощность, хотя без нагрузки вроде бы все хорошо.
Нет, всё вроде как у всех.
Вы тут своими обогревами, в общем стал пользоваться, подогревом седла, руля и вижу что напряжение проседает до 13,6 В. и даже если ехать со всем этими нагрузками повышается незначительно.
Согласен с тем, что нужны определённые обороты и с тем, что на хх такое напряжение, но при движении оно должно быть как первоначально 14,1 В.
Вот и есть сомнения, в том что, генератор вообще на 120 А.
Старый 23.01.2022, 12:57   #583
sch
вижу что напряжение проседает до 13,6 В..
Видишь по приборке? Она немного привирает, показывает меньше чем на самом деле в определенных случаях. Такое ощущение, что она на одном проводе с какойто нагрузкой, при включении которой показометр ожидаемо проседает.
Я в каких-то ситуациях на ХХ видел минимум 13,7В, при этом если ЕЛМ-кой считать напряжение с мозгов - то будет выше, ок. 13,9. Лучше бы конечно на клеммах АКБ проверить, но мне лень.
Старый 23.01.2022, 13:03   #584
Шептун
На приборке и на телефоне в приложении сигнализации.
Блин, точно! Надо на клеммах мерить.
Старый 23.01.2022, 13:13   #585
sch
Сигнашка погоду на Марсе показывает, а не напряжение.
Старый 23.01.2022, 13:25   #586
И это уже проходили https://www.drive2.ru/l/551637354234773728/
Старый 23.01.2022, 13:42   #587
Шептун
Спасибо.
Для счётчика м/ч проводил измерения для настройки его порога отключения по напряжению, так приборка занижала (вроде). Сравнивал прибор, приборку, приложение сигнализации.
Старый 23.01.2022, 14:29   #588
Это есть, но как инструмент контроля напряжения: просело, поднялось или вообще меньше 12в. вполне годится. Так что представление как работает система получить можно. А если измерить разницу приборка - АКБ так совсем замечательно будет.
Старый 23.01.2022, 19:02   #589
Александр78
если заряжать аккумулятор не снимая клеммы, автомобилю худо не будет?
Старый 23.01.2022, 19:09   #590
Сообщение от Александр78 Посмотреть сообщение
Смотря каким зарядным..и каким напряжением..на 16 вольт отключал акб и так заряжал..теперь БОШ автомат у него 14.4 и 14.7 вольт этим заряжаю не отключаю ничего..уже с год.. вообще удобно. Розетка рядом на ночь поставил подключил и до утра..и не автоматом заряжал на 14.4 вольта Вымпел 30 тоже нормально все было
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
